pavlik21103 Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2013 Вообщем такая проблема: включаю габариты и горят все правые повороты. где искать причину? при включенном свете правый поворот не работает, просто постоянно горит
ВОВ@Н Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2013 Почисти массу.+1 в мене так колись було з лівою стороною. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
pavlik21103 Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2013 Почисти массу.я б с радостью если б знал какую и где, не судите строго - я чайник еще. подскажите пожалуйста где ее чистить
Sachok Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 я б с радостью если б знал какую и где, не судите строго - я чайник еще. подскажите пожалуйста где ее чиститьу меня пропадала масса на правой фаре, зачистил и счастье
MotorManiac Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 я б с радостью если б знал какую и где, не судите строго - я чайник еще. подскажите пожалуйста где ее чиститьВ том то и дело что нужно знать где масса, а не рекомендовать её чистить.Речь о минусовом (чёрном) проводе из жмута проводов идущему к блокфаре (передней, реже проверить заднюю).
pavlik21103 Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 вот это более понятно, огромное спасибо, а то почисти массу а где? еще вопрос - на фаре постоянно перегорает светодиод в габаритах, какая может быть причина?
lightstar1411 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) еще вопрос - на фаре постоянно перегорает светодиод в габаритах, какая может быть причина?когда двиг запущён - борт сеть авто питает генератор, он выдаёт 14 вольт. А когда двиг заглушен - бортсеть питает акб, в нём порядка 12.6 - 12.7 вольт. Видать светодиодам, которые вы поставили в габариты - со временем плохеет от 14 вольт.Я себе так-же в габариты поставил вот такие светодиодные лампочки:http://www.azvuk.ua/upload/gallery/e8aed80...0a434960229.jpg (на 9 светодиодов) - в габариты передниеhttp://itpb.ru/1056-large_default/1156-ba1...50-10-shtuk.jpg (на 13 светодиодов) - в габариты задниеПробег 1000 км. лампочки пока светят. Живые ли в них все светодиоды - не проверял. Но нужно это сделать ибо в подкапотный плафон освещения воткнул такую-же лампочку (на 13 светодиодов) - хз когда, но один из них уже помер. На общую освещенность ночью подкапотного пространства это не повлияло. Для освещения подкапотного на 13 светодиодов лампочки - вполне хватает, (если вдруг чё - фотками снабдю) но если лампочка будет на 18 светодиодов - предполагаю, что будет вообще феншуйно)минусы: в передние габариты лампочки на 9 диодов пропихнулись с трудом, диаметр чуть не тот. Обратно если вынимать - большая вероятность того, что цоколь лампочки будет у тебя в руке, а светодиоды застрянут в той резинке, что в плафоне фонаря переднего, в какую и вставляется лампочка.Ещё минус (субъективный) - в передние габариты нужно брать лампочки на 13 светодиодов, как по мне - на 9 - плохова-то светят (ну, там не сколько плоховато, сколько хочется, чтобы света было больше) (фотки если чё - в наличии)В задние габариты нужно брать лампочки минимум на 18 светодиодов. (или вообще такие - светодиоды которых направлены будут исключительно в сторону стекла фонаря) Да и вообще - в задних габаритах они, светодиодные лампочки данной конструкции, смотрятся немного непривычно...По поводу впихнуть их в поворотники - во первых: 13-ти светодиодов - мало, во вторых - нужны светодиоды с оранжевым или жёлтым или, на крайняк, с тёплым белым светом свечения. (хотя, чую что так-же - непокатят) Ибо холодный белый свет ч-з оранжевое стекло светорассеивателя - то свет будет далеко не оранжевый, а какой-то тухло-жёлтый, противный какой-то((В данный момент в поворотниках оставил стоковые лампочки, хоть и светят они хреново. (их хреновость свечения для меня заключается в: у них большая инерционность. Подали напряжение - Лампочка разгорелась, напряжение сняли - лампочка тухнет не мгновенно, а медленно. Лампочка полностью погаснуть не успела как реле поворотов снова напряжение даёт.) Всё выше написанное относиться к стоковой зубильной оптике!! Изменено 7 ноября, 2013 пользователем lightstar1411
pavlik21103 Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2013 так а почему перегорает только один диод? второй работает уже года 2
toxa777 Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2013 так а почему перегорает только один диод? второй работает уже года 2Возможно из-за плохого контакта.
