Всем привет, ребята подскажите как Вы вставляете внутренние гранаты, вообщем все одел на полуось, теперь надо вставить в коробку, заходит совсем немного и дальше не лезит, бью кувалдой эфекта ноль.
Кто как с ними справляеться, правая полуось.
За рание спасибо, ну и так как смотрел еще видео в инете, нехочеться чтото все обратно снимать и по кускам одевать, ну если нет больше выхода, буду так и делать.
А ти перед ремонтом виймав одну чи обоє?
Бортовий журнал
Две недели назад менял как раз правую.Легко вынул и так же поставил обратно.С одного удара молотком,даже не кувалдой.
Может стопорное кольцо не пускает???
нет, только оду....правую
гранаты обе на полуоси поэтому скорее всего и не пускает стопорне кольцо, бил через 2-ве гранаты.
1.глянь внутрь коробки,нет ли задира в районе посадочного.
2.кольцо вроде пустотой вверх стоять должно.Точно не помню.и если чуть рястянутое-может не пускать.Обычно все заходит с толчка уже колесом(ну или блином тормозным) в коробку.тоесть навесь весь огород и за колесо толкни в коробку.
П.с.С кувалды-это жестко.Такое обычно на китайцах....
Изменено пользователем morpus
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
ну что пришлось разберать, брать длинную палку и 2-ва удара кувалдой и все на месте, а руки в говне потом, но поставил, все ездит нормально.
