Какое масло лучше залить в амортизационную стойку
Потекла задняя стойка. Хочу перебрать.
Подскажите, кто знает, какое масло из импортных лучше залить и какой вязкости?
Наши АЖ12 и МГП10 не хочу. Motul дороговато. Говорят можно лить декстрон, но отзывы противоречивые.
Очень нужен совет.
В зад можно и МГП-10,в перед только МГП-12 или что не совсем бюджетно LHM -100грн литр Сам на таком катаюсь . Различніх производителей.
Остальное на любителя.
Изменено пользователем andre61
Уже залит MOTUL - буду любителем :)
Кстати, на одном штоке местами задрало зеркало точками - я так понимаю, что там его зажимали в патрон, чтобы обрезать. Шток буду менять - как его правильно зажимать, чтобы не испортить зеркало?
Изменено пользователем Fisher
С латунной или алюминиевой фольги делаешь бандаж в один виток без нахлеста и губки патрона не отпечатаются.
Спасибо!
А какая должна быть толщина у фольги? Или можно просто взять фольгу обычную домашнюю (для продуктов)?
Спасибо!
Да бумагу обычную береш, и подкладываеш. Мне так уже 4 вкладыша проточили и нигде ничего не поцарапало и не отпечаталось.
Я залил Total LHM+ в перед. Оно мне показалось значительно жиже чем стандартное. В дроссель отбоя поставил шайбу с одной просечкой, 4 толстых диска и очень жесткую пружину. Жопомером чую что получилось как новая стоковая передняя стойка от 2110.
Fisher, а Вы просто масло сменили или меняли настройки дросселей, клапанов?
Просто масло поменял. Амортизаторы были уже переделаны до меня.
Масло выливалось старое очень жидкое и какое-то черное. Новое по сравнению с ним густое.
  • 3 недели спустя...
Счастье было недолгим :)
Застучал правый задний амортизатор. Причем потекший был левый. Он работает нормально.
А правый на мелких неровностях гупает. Сегодня снимал стойку - если плавно нажимать и резко отпускать есть такой глухой ТУК.
И вниз опускается амортизатор очень легко, а назад очень тяжело.
Что я мог сделать не так?
Может быть масло очень густое? То, которое выливалось было черное и как вода, а новое намного гуще.
Может обратный клапан соскочил? Что может быть?
Я понимаю, что надо разобрать и посмотреть, но только хотелось бы заранее купить то, что надо менять.
Спасибо за ответы и советы.
При большом ходе подвески , в частности , когда рассыпался отбойник , шток мог достать до клапана сжатия и повредить его.В этом случае шток вниз уходит легко , а вот вытащить его проблематично.
Когда при легком подергивании , шток издает слышимые звуки , это может быть итогом отпущеной гайки поршня.
Что думать.Разбирать.
