Термостат от Гранты в наши авто? Обдумаем?
Такая гра***, купил шпильки а они с разной резьбой на противоположных концах :blink:
Подскажите, какой типоразмер шпилек и резьб на них, нужен для грантастата?
Особенно интересна резьба со стороны головы, Длина около 95мм? M8x1,25 c обоих концов?
длину не скажу а шаг резьбы 1.5 м 8.
вопрос спецам
я хочу использовать для подключения бачка нижний патрубок радиатора калины Изображение
дотянется ли он до трубы саксофона 2112? , делал кто нибудь такое ?
шпилька постели распредвала M8x75.
Шпильки для грантастата M8x75 и M8x85.
Во всех случаях шаг резьбы не указывают, это значит что шаг стандартный для этого диаметра т.е. 1,25.
Но так ли это на самом деле? Так ли это для резьбы с обоих концов?
все верно, везде 1.25
шпильки постели распредвала классики
Согласен... сейчас больше 85 не поднимается... при этом эксперементировал с картонкой и все равно 85... закрывал чуть ли не весь радиатор.
думаю может пока деньги не тратить спилить штырек
не пилил еще?
Бортовичек
О97 969 I7 36
я от термоэлемента вахлер-92 в грантотермосе просто в восторге,с родным элементом и пружитой была недогретая ,а при нагрузках вентиль маслал. с вахлером вчера мотался на днепр, ехал назад спешил 120-140 км/ч, температура 90-92. сегодня поехал в порт за отсевом через весы,на хвосте отсев+прицеп 1250кг подъем конкретный вверх по брусчатке,на второй передаче машина душилась,шел на первой-карлон не включился!!!!!. смог запустить карлсон и то кратковременно ,когда задом во двор прицеп с отсевом заталкивал.
специально сбегал на перекур в гараж,снял корпус воздухана и сфотал мою схему подключения грантотермоса+вахлер92-надеюсь пригодится людям!!!post-22273-1415737322.jpg
на первом фото тройник от славуты в патрубки нижние радиатора с переходом на расширительный бачек. на втором фото тройник маленький кажись тоже от славуты делящий малый круг на двое,0дабы летом жарко не было в салоне при открытом кране печки. кран печки закрываю и весь малый круг уходит через дроссельный узел+подогрев газового редуктора.
ну и общее фото
Изменено пользователем никополь412
не пилил еще?
Неа не стал... по температуре печки все пока устраивает...а вот движок потерпит... 80-83 это не так уж и мало...
Себе ставил жигулевские(постели распредвала).
Интересовали параметры, а не откуда подходит.
Не выводы, а факты. На базаре под видом тех шпилек могут дать что угодно, что собственно и сделали.
Так в чем его преимущества перед шестидырочным? Преимуществ не увидел. Недостаток- температура 80 для двигателя неэкономична
Страшный БЕНДЕРовец
Быстрота прогрева. Про 80 градусов ты прав.
