Aerodance Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 мы на роботе возили шайбы к токарю, он фрезеровал под любой размер и всё, самое главно вымерять и стоит понты Бортовой журнал Drive2.ru Продам свою 2109 тыЦ
dinozavr Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 Доброе утро!такая проблема, регулировал клапана вчера, и оказалось мне нужно две шайбы, одна размером 2.95 и вторая 2.85Такие бывают? что с этим делать?за ремонт головки беру 1500грн:замена 8седел,направляющых,клапанов,регулеровка,сборка-разборка.запчасти все мое.0663655516 Саша
GLsport Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 возьми тупо болгаркой торцани ножку клапану сверху. Ещё можно цельные толкатели поставить на таблетках. Шкодина кусается на драйве2
w-126 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Бывают случаи подобного рода , а тут патроны надо везти на передовую.Срочно. В таком случае бормашиной торцуем клапан без демонтажа головы.
Feanorion Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Приедь и возьми, 095 163 7667, Игорь. Я смогу и установить, и настроить, в районе мотодрома. И голову снимать не надо...а цена какая? в личку можно? что за вал?мы на роботе возили шайбы к токарю, он фрезеровал под любой размер и всё, самое главно вымерять и стоит понтытак если ставить шайбы меньше 3.00 то кулачком за стакан цепляетБывают случаи подобного рода , а тут патроны надо везти на передовую.Срочно.В таком случае бормашиной торцуем клапан без демонтажа головы.ну так а в следующий раз что делать? торцану то я их на одну регулировку
karlson Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) а цена какая? в личку можно? что за вал?так если ставить шайбы меньше 3.00 то кулачком за стакан цепляетну так а в следующий раз что делать? торцану то я их на одну регулировкуВпритык к сухарям торцуй, надолго хватит.Но это все херня. Если по уму, то или седла менять, или голову, или распредвал с меньшей базой ставить. Изменено 22 ноября, 2013 пользователем karlson
oilrider Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 В идеале конечно бы седла поменять,а то после торцевания может быть вот такое(как вариант)http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=2634
w-126 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 ну так а в следующий раз что делать? торцану то я их на одну регулировкуТорцевать на 0.5мм , не более.Хватит надолго.
Feanorion Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) Торцевать на 0.5мм , не более.Хватит надолго.а как же высчитиать эти 0.5 мм ?до сухарей долеко еше будет? Изменено 23 ноября, 2013 пользователем Feanorion
