Mustang-1991 636 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 52 минуты назад, Atom.DP сказал: не только Витя Да видел что ты продаешь, но оно же как всегда. Как денег нет, так чуть не каждый форумчанин продает нужные тебе ништяки, а как только они появяться - так предложений 0. @Atom.DP Ты уж извини за такие слова, но надеюсь ты не продашь "ебаши" до того момента пока у меня появиться бюджет на них Фу какой я злой) 1 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) Муки выбора продолжаються. Так, в общем мне тут пару ночей снилось что забрал я у Вити @fatalJkE его турбо шеснарь и нагибаю всех и вся))) Но слава богу белая горячка прошла и здравый ум вернулся в моя голову) После этого просвещения турбо шеснарь был затуманен усилением кузова, тормозов, кпп и прочих связанных элементов, которые потянули бы за собой целую кучу бабла. В общем буду я таки следовать ранее поставленному плану и ставить 1.6 8v с небольшими доработками. Ранее я писал что хочу степень под 11, подправить каналы (только подправить, без увеличения) да и все, в общем. Может еще не злой валик и разрезная шестерня, более производительные форсунки - говорят ГМ от Ланоса шеснаря хорошо роспыляют и расщитаны под чуть более производительный мотор. Выпуск и так уже давно 4-2-1 от Stinger, а впуск будет пластиковый сток рес - не раз читал что на самом деле под гражданский мотор очень даже хорош и нечего там заморачиваться с "тунингом". В любом случае буду просить у @Spike отстроить программу для бензина, а потом переделать врезку газовых форсунок, заменить форсунки на нормальные (пора выбросить порождение зла - красные Валтеки и заменить на что то нормальное типо Драгонов или что то такого). Кароче, далеко я от темы ушел. О первом варианте повышения СЖ я писал ранее - это установка приоропрокладки (степень уже будет 10,3) и доводка степени близко 11 фрезеровкой плоскости ГБЦ и блока. В этом варианте будет голова 11183, которую я купил с мотором недавно. Но есть еще вариантик - установка ГБЦ 083, в ней камера сгорания меньше и за счет этого можно будет получить повышенную степень. Ну и завалялось тут у меня случайно пару ГБЦ 083 в плачевном состоянии, которые можно попытаться оживить, так что есть с чем работать. Может есть у кого то идеи или критика моих вариантов. Изменено 24 октября, 2017 пользователем Mustang-1991 1 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 8 часов назад, Mustang-1991 сказал: Короче, далеко я от темы ушел. О первом варианте повышения СЖ я писал ранее - это установка приоропрокладки (степень уже будет 10,3) и доводка степени близко 11 фрезеровкой плоскости ГБЦ и блока. В этом варианте будет голова 11183, которую я купил с мотором недавно. Но есть еще вариантик - установка ГБЦ 083, в ней камера сгорания меньше и за счет этого можно будет получить повышенную степень. Ну и завалялось тут у меня случайно пару ГБЦ 083 в плачевном состоянии, которые можно попытаться оживить, так что есть с чем работать. Может есть у кого то идеи или критика моих вариантов. Ну ты пишешь, что будешь валик средний ставить, значит при обрыве ремня клапана 99% что достанут поршнями. Тоисть, от сюда следует самый простой способ увеличения степени - это фрезеровка ГБЦ. Приоро прокладку я б всеже не использовал, так как с ней будет малый недоход, и опять же есть вероятность доставания поршнем об ГБЦ. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 1 час назад, feshuk_yuriy сказал: Ну ты пишешь, что будешь валик средний ставить, значит при обрыве ремня клапана 99% что достанут поршнями. Тоисть, от сюда следует самый простой способ увеличения степени - это фрезеровка ГБЦ. Приоро прокладку я б всеже не использовал, так как с ней будет малый недоход, и опять же есть вероятность доставания поршнем об ГБЦ. недоход на высоком блоке, если он по верхней плоскости не фрезерован - там с запасом! самый правильный способ не только поднять СЖ, а и добавить КПД мотору - переход на гранта поршневую (колено тоже, шатун приора, поршня гранта с цековками под безвтык) будет и сж , и ехать \ крутиться . Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 41 минуту назад, Atom.DP сказал: недоход на высоком блоке, если он по верхней плоскости не фрезерован - там с запасом! С чего бы это вдруг на высоком блоке увеличится недоходу? Все те же приблизительно 0,3мм должно остаться. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 16 минут назад, feshuk_yuriy сказал: С чего бы это вдруг на высоком блоке увеличится недоходу? Все те же приблизительно 0,3мм должно остаться. а где я писал про увеличиться ? он там есть, и достаточно чтобы использовать металл прокладку без проблем Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 1 час назад, Atom.DP сказал: а где я писал про увеличиться ? он там есть, и достаточно чтобы использовать металл прокладку без проблем Значит я тебя недопонял. Но я б в данном случае метало прокладку не использовал. имхо малый зазор будет. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 4 часа назад, Atom.DP сказал: самый правильный способ не только поднять СЖ, а и добавить КПД мотору - переход на гранта поршневую (колено тоже, шатун приора, поршня гранта с цековками под безвтык) будет и сж , и ехать \ крутиться . Та шо вы ему про гранта поршневую и добавление КПД к мотору говорите???? Пусть забирает Витин мотор и радуется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 50 минут назад, ваз 21083 сказал: Та шо вы ему про гранта поршневую и добавление КПД к мотору говорите???? Пусть забирает Витин мотор и радуется. что-то Витя не особо радуется 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 1 час назад, ваз 21083 сказал: Та шо вы ему про гранта поршневую и добавление КПД к мотору говорите???? Пусть забирает Витин мотор и радуется. Тихо там, не трави душу) 14 минуты назад, Atom.DP сказал: что-то Витя не особо радуется Турбу продать конечно проблема... Антон, а сколько будет 5 часов назад, Atom.DP сказал: недоход на высоком блоке, если он по верхней плоскости не фрезерован - там с запасом! самый правильный способ не только поднять СЖ, а и добавить КПД мотору - переход на гранта поршневую (колено тоже, шатун приора, поршня гранта с цековками под безвтык) будет и сж , и ехать \ крутиться . Антон, а можешь прикинуть бюджет гранто-поршневой? Жаль что та, что была у тебя в продаже, ушла( ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
