8 часов назад, Atom.DP сказал:
cтолько строили, должен валить )
хотя по сравнению с тем сколько строил Я, и сколько он валил - пусть лучше не валит (но живет долго)
А здесь по подробнее - что за мотор ты уже развалил??
8 часов назад, Mustang-1991 сказал:
- Руль крутится крайне туго. Начал было отпускать болт и до какого то момента это помогало (таки перетянули при береборке), но в какой то момент отпускание переставало давать эффект, а руль все еще туго вращается, сам не возвращается в нолевое положение (тупо куда повернул - он дальше сам траекторию держит, наверное даже полезная фугкция для затяжных поворотов?), на трассе так вообще нет возможности плавно менять направления, перестраиваюсь рывками, катаюсь зиг-загами по дороге. За последние 3000 км. ничего не притерлось.
Предпологаю что нужно разбирать рейку и увеличивать зазор в чудо втулке, сомневаюсь что она сама притрется ибо суть ее в том то и есть, что она очень износостойкая.
Понавыдумывают - втулки шмулки...
Труба водопроводная - давно проверенный отличный вариант?
Изменено пользователем feshuk_yuriy
  • Upvote 1
  • Ответов 595
1 час назад, feshuk_yuriy сказал:
Ну нам же хайтека хочется)
Не внимательный ты, плохо слежишь за полетом автоспортивной карьеры Атома.
Вот на 5 минуте как это произошло
Дальше через минутку будет подробный фотоотчет внутреностей...
  • Like 2
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
ага, а потом руль не возвращается в 0
9 часов назад, Mustang-1991 сказал:
- ЭУР отрубается с самого момента его установки, буквально 5 градусов поворачиваю, происходит некий удар в руль и усиление пропадает. (в первую очередь буду смотреть правильность подключения, но это после того как машина без эура начнет нормально ездить на скорости).
снимай отправляй в ремонт, нечего там смотреть (
- Новый карданчик (тот что уже к рейке присоединяется) уже люфтит. Его под замену как сделаю норм усилие на рейке, а то и новый долго не проходит.
они все довольно быстро подразшатываются, но не прям так чтобы сразу конечно
такие вещи при сборке надо сразу мониторить, ведь усилие сразу понятно.
я брал рашпиль, обмазывал его притирочной пастой для клапанов (абразивом), вставлял и вращал туда сюда - пока не начинал норм работать
  • Upvote 1
58 минут назад, Atom.DP сказал:
У кого как.
У Ярика на супер-пупер втулке, например руль в 0 не возвращается?
1 час назад, Mustang-1991 сказал:
Все уже подписался на Ютубе.
Так это он какой мотор то развалил. Тот который на 135м шатуне был.
  • Upvote 1
У кого как.
ну если законы физики для всех разные - то ладно)
площадь трения (контакта) * на коэф. трения (сопротивление)
а Ярику просто надо было один раз нормально собрать, втулка тут не причем.
Таких втулок уже с пол сотни катается по Украине только, и чертежей я на Ютубе поскидывал еще пол сотни
  • Upvote 1
26 минут назад, Atom.DP сказал:
Я в претензию ничего и не говорю, в принципе тоже думаю что втулку плохо подогнали.
@feshuk_yuriy К стате, твои шатуны теперь примут непосредственное участие в автоспортивной карьере Антохи?
28 минут назад, Atom.DP сказал:
Ну так если следовать твоей логике, про площадь контакта и коэф. трения, то твоя супер-пупер втулка то в 3-ри раза больше будет в сравнении со стандартной.
Вот и не удивительно, что она у Ярика то клинить начала? (опять же по твоей логике).
3 минуты назад, Mustang-1991 сказал:
Аааа, они уже у Антохи?
8 минут назад, Mustang-1991 сказал:
размеры корпусов и рашпилей у автоВаза очень сильно "пляшут"
поэтому на стоковой втулке резинки .
усиленную втулку надо один раз правильно установить и забыть на всю жизнь
3 часа назад, Atom.DP сказал:
Ну что так колишь сразу??? Больно же!
Это усилитель @СТИ Евгений , он свой мне отправил, а купил себе другой с разборки. Вот в том и суть, что он после рук мастера, которого вы оба знаете. Может действительно что-то в проводах напутали?
6 минут назад, feshuk_yuriy сказал:
она в 3 раза больше, но материал другой (он "жирный" , гораздо менее вязкий чем сток пластик)
так что не надо логики, достаточно все той же физики.
не глупые люди уже не один раз подумали и сделали, поверили и катаются
а "юмористы" могут дальше пихать остатки материалов с ремонта в хате во все места)
2 минуты назад, Mustang-1991 сказал:
не напутали, снимай отправляй (
