Привет всем. Такая беда: приехал на работу открываю капот, а двигатель перекосился на бок. Уперся кожухом ГРМ в брызговик и шкив ремня генератора лежит на растяжке (сабле). Тросик газа аж попустило. При осмотре из-под капота ничего поломанного в подушках не обнаружил. Что это может быть, куда смотреть?
Колись таке було, то лопнула нижня частина телевізора в місцях куди прикручується передня подушка
або ще подивись вуха там само які тримають передню подушку
Бортовий журнал
Смотри внимательно переднюю подушку и ее крепление к телику.
И подушку боковую(левую) кпп.
073-483-47-87.
Посмотри снизу на крепления подушки, как показали на фото.
Рамка радиатора по низу у всех гниет и крепления подушки вырывает. Полюбом в ней дело, надо подварить, а по нормальному переварить этот кусок.
Изменено пользователем astro
тока подушки...или телик репнул...
больш там некуда смотреть :pardon:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Причём внимательнее это не "на глаз", а в сравнении с завдомо ровной опорой.
Если будешь варить эту деталь, то привари усилители кронштейнов - такие косынки , чтоб нагрузки распределить подальше, заодно и сварочные швы усилить.
