GIGABYTE 5 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Привет всем. Такая беда: приехал на работу открываю капот, а двигатель перекосился на бок. Уперся кожухом ГРМ в брызговик и шкив ремня генератора лежит на растяжке (сабле). Тросик газа аж попустило. При осмотре из-под капота ничего поломанного в подушках не обнаружил. Что это может быть, куда смотреть? http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Привет всем. Такая беда: приехал на работу открываю капот, а двигатель перекосился на бок. Уперся кожухом ГРМ в брызговик и шкив ремня генератора лежит на растяжке (сабле). Тросик газа аж попустило. При осмотре из-под капота ничего поломанного в подушках не обнаружил. Что это может быть, куда смотреть?Колись таке було, то лопнула нижня частина телевізора в місцях куди прикручується передня подушкаабо ще подивись вуха там само які тримають передню подушку Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Привет всем. Такая беда: приехал на работу открываю капот, а двигатель перекосился на бок. Уперся кожухом ГРМ в брызговик и шкив ремня генератора лежит на растяжке (сабле). Тросик газа аж попустило. При осмотре из-под капота ничего поломанного в подушках не обнаружил. Что это может быть, куда смотреть?Смотри внимательно переднюю подушку и ее крепление к телику.И подушку боковую(левую) кпп. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) Привет всем. Такая беда: приехал на работу открываю капот, а двигатель перекосился на бок. Уперся кожухом ГРМ в брызговик и шкив ремня генератора лежит на растяжке (сабле). Тросик газа аж попустило. При осмотре из-под капота ничего поломанного в подушках не обнаружил. Что это может быть, куда смотреть?Посмотри снизу на крепления подушки, как показали на фото.Рамка радиатора по низу у всех гниет и крепления подушки вырывает. Полюбом в ней дело, надо подварить, а по нормальному переварить этот кусок. Изменено 27 ноября, 2013 пользователем astro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 тока подушки...или телик репнул... больш там некуда смотреть ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Смотри внимательно переднюю подушку и ее крепление к телику.И подушку боковую(левую) кпп.Причём внимательнее это не "на глаз", а в сравнении с завдомо ровной опорой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Посмотри снизу на крепления подушки, как показали на фото.Рамка радиатора по низу у всех гниет и крепления подушки вырывает. Полюбом в ней дело, надо подварить, а по нормальному переварить этот кусок.Если будешь варить эту деталь, то привари усилители кронштейнов - такие косынки , чтоб нагрузки распределить подальше, заодно и сварочные швы усилить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
