Маслосъёмные колпачки на клей
После инстала ГБЦ поспелова начались чудеса с маслосъёмными колпачками. Мне только теперь пришла в голову мысль, что нижние тарелки под БМВшные шрики были в клее все не просто так...
Самое интересное то, что на 1м и втором цилиндре колпачки держутся, а на 3м и 4м слазят постоянно. Что я только уже не делал, разве что не клеял их. Менял раз 5 уже и брал спецом разные производители. Последние были Виктор райнц что-ли... уже подпилил нижнюю тарелку, чтобы колпачки глубже на направляющую залезли...
Думаю о клее... вопрос в том, какой клей выбрать, или может герметик какой... Угар масла просто конский, 1 литр на 1000 км жрёт!!!
У кого такая же проблема была, отпишитесь? ГБЦ снимать и менять направляющие сразу отпишусь что не хочу, слишком много гемороя.
Изменено пользователем GLsport
У меня была такая же проблема и с такими же БМВшными нижними тарелками. Для начала нашел оригинальный (не китайский) Виктор Рейнз, они садятся плотнее, затем немного на конусной отравке расширил внутреннее отверстие в тарелке (чтоб она люфтила на сальничке и тот садился до упора), и только после этого, когда пару сальников все же опять слетели, я их хорошо обезжирил и посадил на суперклей. :pardon: Теперь их и плоскогубцали не сорвать. :D Проблема ушла. Изменено пользователем 2107-GT
110831626.jpgladaevo
Суперклей помогает в этом случае, неоднократно применял.
+100500, только клей, а не гель.
Я нижние тарелки тоже подпиливал, и не помогло. Тоже думал тупо взять суперклей, но, как показывает практика, он за пол года рассыхается полностью и перестаёт держать... Может конечно не в этом случае, но там же 100 градусов температура! Может какой то спец-клей есть? Говорят на опелях сальники не держатся, тоже надо на клей...
спасибо за подсказку, буду выбирать клей и делать...
А с гелем что не так?
Суперклей момент.
У меня на стоке такое, слетают и ппц.
и витю рейнца ставили, и гетцы - один хрен слетают.
поставили украинские чемпион, выбора не оставалось! масло кушает, но умеренно хоть.
Не выдержал, послетали сальники.
виктор рейнс на 8кл сидят не плотно (хотя качество изумительное), поэтому мы их никогда не берем
или Элринг или резерв
Клеял на герметик дон дил серый, предварительно все обезжирив, держалось хорошо (в бронзовых направляйках был провтыкан размер под сальник немного)
313 Motor Garage
