АВтор, картинка выложена в виде обычной картинки шутки. Так что не боись это не спецом.
А нервным - можете мне в бортовик зайти, там почитаете и картинки антисубаровские посмотрите......
PS - Sl@sh - а чё до конца свой корч не достроил? всё в продаже висит... СИлёнок походу нехватило собрать, или решил что в ...авно нет смысла свапать аццки мощный мотор:). МОжешь в личку ответить, или у меня в бортовике ,я с удовольствием пообсуждаю твои вёдра.
  • Ответов 195
повторю вопрос так как не было по нему ни каких коментов
8.датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)- нужен
Где именно и каким образом в блоке 21083 ставить датчик детонации? Нужно сверлить отверстие в блоке и нарезать резьбу?
вообще он не особо нужен, можно и без него, проверено
между вторым и третьим цилиндром отлив и шпилька синяя (над ветиляцией картерных газов)
так что делать без него?
какие плюсы с ним и какие минусы без него?
Как показала моя практика он почти бесполезен . :pardon:
почему? разъясните
а что тогда делать с разъемом в косе под датчик детонации? или просто оставить его не подключенным?
чем проще мотор, тем лучше, не усложняй
согласен. потому я ранее и спрашивал какие датчики нужны а какие не нужны
если он не нужен особо то я и не буду его ставить
теперь еще есть один вопрос
Где можно заказать или купить плиту нижнюю для усиления блока?
спроси тут Запчасти ВАЗ и ино, инструмент, аксессуары и тюнинг для одноклубников с оптового авторынка "Лоск"
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
