Atom.DP Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 Зачем кпп прикручивать ?имитация обтяжки блокаесть мнение что при притягивании гбц и кпп блок утягивает и образуется элипспоэтому некоторые точат с "фальшплитами" Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
alexander.zhitariuk Опубликовано 13 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 имитация обтяжки блокаесть мнение что при притягивании гбц и кпп блок утягивает и образуется элипспоэтому некоторые точат с "фальшплитами"понятно. спасибо
ukr823f Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 8.датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)- нуженГде именно и каким образом в блоке 21083 ставить датчик детонации? Нужно сверлить отверстие в блоке и нарезать резьбу?1. с какой целью прикручивать кпп? 2.поршня буди нивовские 21213 с циковками под 16 кл, но сама лужа углубляться не будет3.прокладка будет обычная 210834.Блок будет шлифоваться со всех сторон5.коленвал от 1.5 ход 71 мм1.По блоку уже ответили2.Лужа будет нужна, так как на 16V маленький объём камеры сгорания3.Обычная прокладка 21083 при наддуве более 0.8 будет иметь склонность к самоуничтожению Ставь металл сразу, не изобретай.4.колено от 1.5 2112. Такое самое лучшее. Оно попрочнее обычного 21083, правда и тяжелее, но на турбе это самое то. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
serg_dn Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 отъездил 2 года со сток прокладкой, дул 1.5 бара
alexander.zhitariuk Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 2.Лужа будет нужна, так как на 16V маленький объём камеры сгоранияты наверное не внимательно прочитал, нивопоршны 21213, у них изначально есть лужа + циковки увеличат объем, + сток прокладка и степень получиться в районе 8, уже после проливки поршней и камер гбц будет известная боле точная расчетная степень сжатияотъездил 2 года со сток прокладкой, дул 1.5 барая такого же мнение что без проблем можно ставить сток прокладка, просто нужно выровнять плоскость блока и гбц и хорошо равномерно и правильно выжать ее может и на сток двигле пробить прокладку из-за кривых плоскостей и не правильно перетяжки
alexander.zhitariuk Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 Продолжаю стягивать запчасти для постройки турбодвигла. Сегодня прикупил коленвал 21083.
ukr823f Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 Продолжаю стягивать запчасти для постройки турбодвигла. Сегодня прикупил коленвал 21083.ипать он здоровый.... Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
alexander.zhitariuk Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 ипать он здоровый....в смысли?повторю вопрос так как не было по нему ни каких коментов8.датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)- нуженГде именно и каким образом в блоке 21083 ставить датчик детонации? Нужно сверлить отверстие в блоке и нарезать резьбу?
ukr823f Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
alexander.zhitariuk Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 это к чему?
