1. актуально. Какова тут цена вопроса примерно ???
При Не розжатом моторе и моем Bош7,9,7+ Это возможно? Или тут без Я никак???
Во во)))) на деле поможешь ?!?
Да тут вообще всё никак блин
1) Нужно свапать мозг Январь 7.2
2)ККК03 отлично будет работать и экономично. Она стоит на моторах 1.8-1.9, а тут 1.6 с головой ей хватит.
вот и считай бюджеты. Ну и приплюсуй 1500-2000грн за прошивку мозгов.
  • Ответов 96
А со скольких оборотов ккк03 будет раздуваться на шестнаре?
Изменено пользователем Стас8
0б359627б8
Стас
1500-2000 на сток валах и прямом выхлопе .
с таким раскладом будет постоянно положительное давление.
Если ставить, то 25-ый, раздувает 3500-4000 на моем моторе (1.5 16 кл. валы сток, выхлоп 60, расположение верхнее) считаю этот вариант самым адекватным, первое - при желании есть куда расти, а желание будет, запас огромный, второе - есть возможность ездить экономично, до 3500 это обычный мотор, а на ккк03 по трассе и по городу будешь постоянно в положительном давлении, а положительное давление нужно кормить.
0б359627б8
Стас
ккк03 на стоковом моторе (стандартная степень, выхлоп на 63й трубе прямой) раздувалась с 2300.
То есть 2300 под нагрузкой или тапкой в пол это 0 бар
После 2300 уже начинается положительное давление.
Ещё раз повторю эта турбина позволяет с головой использовать её в городе , при этом иметь минимальную турбояму. Если ехать спокойно то никакого давления и небудет - просто сток мотор и всё.
у тебя турба только в подписи стоит? какое еще положительное давление на трассе? ты что постоянно тапку в пол жмешь? по трассе можно ехать на любой скорости без наддува, как и передвигаться по городу
я не знаю, как можно в городе ездить до 2500, ну ладно, по трассе как быть?
с 25-ым, если едешь по трассе и очень плавно наступаешь то и после 4000 положительного нет, а если нужно ускорится, отпускаешь газ, нажимаешь в пол и помчал.
т.е. ты хочешь сказать что при езде по трассе на 4000-4500 ккк03 не будет раздуваться, учитывая ее размер?
и второй вопрос, что делать если человек захочет дуть больше?
0б359627б8
Стас
Не будет если держать постоянные обороты, проверь если не веришь, отпиши тут потом.
мне не на чем проверить, ни у кого нет таких малышек.
0б359627б8
Стас
какая разница, все турбины работают одинаково, держи просто большее кол-во оборотов.
