Fisher 0 Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Пароотвод из радиатора точно работает? Я Вам на ХФ писал, что надо его почистить. При повышении оборотов струйка тосола из него в расширительный бачок течет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moroz13 0 Опубликовано 11 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 При сжимании патрубков радиатора из него льеться тосол. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexishs 0 Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 смотри мусор в воздуховоде перед радиатором и заслонку регулировки "горячий-холодный" сам на днях перебирал.просто перекинь полярность на двигле печки и увидишь сколько мусора вылетит.а на заслонке если щель будет с пол сантиметра он уже не очень горячим дуть будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) Питання до автора теми. В тебе проблема в тому, що: мотор гріється нормально але не гріє пічка? Чи мотор перегрівається (бо ти писав про це в пості №16)? Бо я вже й сам запутався, що тобі порадити. Изменено 12 января, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ggary 0 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 У меня на таврии было такое. Мотор кипел даже зимой в -20, а печка не грела. Всю зиму ездил так. Дальше все хуже и хуже. Потом где-то через пол года начало выдавливать тосол с расширительного. А дальше и пузыри в расширительном. Была пробита прокладка гбц в раене 1-го цилиндра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Верно. Если пропускает прокладка ГБЦ - печка фактически не работает. Пришлось даже варить ГБЦ ибо новой прокладки тоже на долго б не хватило. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ruslan:) 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Имею подобную проблему на 2108.... осенью совсем перестала резко греть печка, поехал на СТО... сняли торпеду, поменяли кран, новый радиатор отопителя кинули, заменили несколько тросиков которые нуждались замены (то есть проблема из заслонками или недооткрыванием крана отпадает) В общем после такой замены и регулировки заслонок печка греть начала но воздух не горячий а теплый.... В общем такие проблемы... печка плохо греет после замены крана и радиатора на новые, начинает греть уже ближе к рабочей температуре двигателя.... гдето от 70 не раньше.... Автомобиль тоже не очень быстро прогревается.... Когда завожу утром холодную машину то тосол в печке бурлит... возможно завоздушено... В целом грешу на завоздушку, или термостат....но даже не знаю....что с ним может быть.... при прогреве машины нижний патрубок не грееться... но может термостат залипает, тоесть не до конца закрыт... Жду толковых советов! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
