Александр2108..... 0 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) После замены распредвала начала кушать масло от замены до замены 4,5 литра. Что ето может быть?ваз 2108 -1,3. 87 года Изменено 19 января, 2014 пользователем Александр2108..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 у нового вала такая же геометрия? Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 померять компрессию и отрегулировать клапана Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 померять компрессию и отрегулировать клапанаА не могут быть виной маслосъемные колпачки? распредвал был старый, клопы притерлись определенным местом на ножке к колпачку, а сейчас их заставили тереться немного другими частями. (но это при условии, что вал другой) Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) ну ваащето подкинуть валик и оставить сальники - глупо. .. этож как лень было рассухаривать??? но тут еще момент - куда можно деть 4,5 литра???? прикиньте господа как оно БУДЕТЬ ДЫМЕТЬ! ИМХО - надо искать течь... по сальникам колена, поддону и т.д. Изменено 20 января, 2014 пользователем BRYTVA™ BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 ну ваащето подкинуть валик и оставить сальники - глупо. .. этож как лень было рассухаривать??? но тут еще момент - куда можно деть 4,5 литра???? прикиньте господа как оно БУДЕТЬ ДЫМЕТЬ! +1, а какие свечи будут Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) Та перестаньте. От замены до замены 10 000км. За это время 4.5литра сгорит и только выхлопная труба в нагаре будет. Врядли с таким угаром будет виден дым. Скорее дымок небольшой. У меня были проблемы с этими колпачками, так дымом пыхало только при запуске. А за три тысячи км. сгорело 2литра масла. Свечи тоже чистые были. Я правда на газу езжу, но все-же. Сильно дымит, это когда литр на 200км. Колпачки стопудово. Изменено 20 января, 2014 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 А двигатель чистый или в масле? защита стоит или нет? фильтр плотно затянут? я думаю масло вытекает, , я доливал ну 1-1,5литра, выгоняло его с двига грязный был, потом с масла Шелл перешел на Хадо и проблема ушла, через месяц и двиг помыл Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 После замены распредвала начала кушать масло от замены до замены 4,5 литра. Что ето может быть?ваз 2108 -1,3. 87 годаТак масло и менять не нужно, подливай да и все и фильтр меняй как положено .Если не путаю, то если колпачкам гайки, то машина сильнее дымить будет под сброс газа, вот можно и проверить. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Так масло и менять не нужно, подливай да и все и фильтр меняй как положено .Если не путаю, то если колпачкам гайки, то машина сильнее дымить будет под сброс газа, вот можно и проверить.Под сброс газа больше из-за колец дымит. Колпачки дымят если после холостого хода газануть резко. Или после 5-15 минутного простоя завести, тоже маслом кидает. По теме, если у человека расход масла начался после замены распредвала, то и причину нужно в голове искать. Да и с такой утечкой под машиной масляные пятна появляются... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
