После замены распредвала начала кушать масло от замены до замены 4,5 литра. Что ето может быть?ваз 2108 -1,3. 87 года
Изменено пользователем Александр2108.....
у нового вала такая же геометрия?
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
померять компрессию и отрегулировать клапана
А не могут быть виной маслосъемные колпачки? распредвал был старый, клопы притерлись определенным местом на ножке к колпачку, а сейчас их заставили тереться немного другими частями. (но это при условии, что вал другой)
0б359627б8
Стас
ну ваащето подкинуть валик и оставить сальники - глупо. :lol: .. этож как лень было рассухаривать???
но тут еще момент - куда можно деть 4,5 литра???? прикиньте господа как оно БУДЕТЬ ДЫМЕТЬ! :focus:
ИМХО - надо искать течь... по сальникам колена, поддону и т.д.
Изменено пользователем BRYTVA™
+1, а какие свечи будут :lol:
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
Та перестаньте. От замены до замены 10 000км. За это время 4.5литра сгорит и только выхлопная труба в нагаре будет. Врядли с таким угаром будет виден дым. Скорее дымок небольшой. У меня были проблемы с этими колпачками, так дымом пыхало только при запуске. А за три тысячи км. сгорело 2литра масла. Свечи тоже чистые были. Я правда на газу езжу, но все-же. Сильно дымит, это когда литр на 200км.
Колпачки стопудово.
Изменено пользователем karlson
А двигатель чистый или в масле? защита стоит или нет? фильтр плотно затянут?
я думаю масло вытекает, ,
я доливал ну 1-1,5литра, выгоняло его с двига грязный был, потом с масла Шелл перешел на Хадо и проблема ушла, через месяц и двиг помыл
Так масло и менять не нужно, подливай да и все :pardon: и фильтр меняй как положено :lol: .
Если не путаю, то если колпачкам гайки, то машина сильнее дымить будет под сброс газа, вот можно и проверить.
Под сброс газа больше из-за колец дымит. Колпачки дымят если после холостого хода газануть резко. Или после 5-15 минутного простоя завести, тоже маслом кидает.
По теме, если у человека расход масла начался после замены распредвала, то и причину нужно в голове искать. Да и с такой утечкой под машиной масляные пятна появляются...
