Kronos 1 Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Насчет кузова сильно не радуйся, а получше за ним присматривай,они то луженые,но гниют,сужу по нашему,при учете того,что рыжье появилось в тех местах где заводская краска и никаких дтп и притирок не было. Обязательно следи за рулевой рейкой.Кузов терпимо - подкрасил где сколы и царапины, ржавчины нет, а рейке - Жопа... уже течет , но не закусывает и при управлении проблем нет. на 2000км вытекло 10-15 мл. Пока поезжу, подсобираю, а там глядишь и подыщу замену...Ну и сегоднешние изменения - доварил пластины крепления к лапам и сместил отверстия крепления на 12см. Результат — одинарное сиденье сместилось под дверь, высвободилось еще 11см в ширину для корпуса саба. Внизу до 40см в верху до 30.Следующий этап создание полномасштабной модели из картона, примерка.фото 1 - перенос сидушки и переваренные лапы.фото 2 - место под саб - между передними сидушками..С ориентацией динамика - тоже пока неизвестно, может в перед может в салон... как сложится... в принципе ГУ имеет перекидку фазы саба на 180 градусов... но все же лучше поэкспериментировать... Изменено 6 июня, 2014 пользователем Kronos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 поздравляю с машинкой! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bega 149 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Кузов терпимо - подкрасил где сколы и царапины, ржавчины нет, а рейке - Жопа... уже течет , но не закусывает и при управлении проблем нет. на 2000км вытекло 10-15 мл. Пока поезжу, подсобираю, а там глядишь и подыщу замену....По рейке,замену искать не стоит,ее лучше реставрировать это надежней и долговечней, у меня просто тесть уже лет как 15 на официальном пежовском сервисе работает,поэтому инфа так сказать из первоисточников Кстати, подтекание,еще не факт,что ей конец, она в режиме подтекания может еще сто тысяч отмахать,стучит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 30 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 По рейке,замену искать не стоит,ее лучше реставрировать это надежней и долговечней, у меня просто тесть уже лет как 15 на официальном пежовском сервисе работает,поэтому инфа так сказать из первоисточников Кстати, подтекание,еще не факт,что ей конец, она в режиме подтекания может еще сто тысяч отмахать,стучит?Нет не стучит, не закусывает, основная течь с верхнего вала, Пока работает - лезть не буду.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bega 149 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Нет не стучит, не закусывает, основная течь с верхнего вала, Пока работает - лезть не буду..Ну это она у тебя просто сопливит,ради спокойствия душевного заедь к "реечникам" пусть глазком просмотрят,может какую мелочевку можно поменять,дабы перестраховаться.Короче коль будет какой вопрос по машине,пиши,у тестя все спрошу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Леша 7 Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Диски ей нужны)) Новые мне нравятся , старые говорят надежные.. Поздравляю с покупкой. Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Диски ей нужны))Новые мне нравятся , старые говорят надежные..Поздравляю с покупкой.Да спасибо, Диски это уже мечта, а с неё все и начинается... Разболтовка тут веселая 5х98 и машинка до 2400кг в полном весе, красивые и ажурные от Лянчи не подходят, ковки такой нет, поэтому буду собирать деньги и подыскивать ... Пока в планах шумка и аудио система.01,02,14 - не хочу в пустую поднимать тему, допишу мысли..Сегодня нарезал элементы для корпуса саба - жуть... 22мм фанера сделанная 25-30лет назад - местами спрела и прогнила. Толку с неё мало, совмещать дсп ссср 22мм и современную фанеру 18мм - не правильно. Корпус должен быть монолитным и из однородного материала. По опыту и отзывам самый лучший МДФ от 20мм - Думаю оптимально будет материал - столешниц от 25мм. Попробую накупить недорого остатков у мебельщиков... Изменено 11 февраля, 2014 пользователем Kronos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Привет. Видел на автозвуке толковые срединки продаешь, а чего так? Будет двухполоска? Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Привет. Видел на автозвуке толковые срединки продаешь, а чего так? Будет двухполоска?Нет, сохранится трех полоска, просто у меня есть - "супер-супер серединка" Мне достался когда то комплект по закупке в 2008 году - Focal Utopia Be 136W модель 2001г при выходе стоила штуку фунтов. Модель не очень прижилась на нашем рынке т.к. сч/нч 5" - требует 9-14л объема ЗЯ. Импортер/Дистрибьютор - "УАД" завезла мало - с десяток комплектов.Мне удалось на Поинтере за счет малой двери, использовании фанеры в дверях и 3х слоев на разных плоскостях Бимаст бомб - сделать жесткий объем приближенный к ЗЯ ( на соревнованиях даже нижние дренажные щели заклеивал ), Тогда я использовал 136мм дин в качестве Мидбаса... с низу играл от 63ГЦ сверху 160 Гц. за счет малого веса диффузора и хорошего контроля он получался очень быстрый, даже панчевый, Но ему не хватало всё таки площади и соответственно давления и мощи. Иногда даже подстукивал (слабое демпфирование объемом двери - все таки не ЗЯ)Но звучал очень достойно...И вот теперь, я это чудо установлю на огромную торпеду в объем 10л. дам полосу 3000 - 160 и сделаю смачнейшую низкую серединку на уровне груди в принципе - как и задумывал производитель ... (через родные кросы)А на мидбас поставлю другие 16см миды фокал разработанные для работы в дверях. мои двери сейчас порядка 20-24л и до ЗЯ там далеко...В общем получается так... и плющит меня снова не по детски... даже приснилась как оно должно звучать, потом понял что придется менять компоненты для панчевого и басовитого низа Привет. Видел на автозвуке толковые срединки продаешь, а чего так? Будет двухполоска?А серединки - отменные... играют очень красиво и точно, при установке рядом с твитером - по тоналке складывается в кучу, красивой четкой сценой. У меня играли в объемах 350 и 370мл . Если сделать хотя бы 400- будет вообще вкуснятина! http://www.avtozvuk.com/az/2010/11/034-focal.htm Изменено 6 февраля, 2014 пользователем Kronos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Ну и для полной Ж... обнародую куда буду тулить компоненты.. Треугольники стекла и весь объем не закрывающий обзор - будет занят корпусом, может получится больше 10 л. нарыть... Корпус съемный, стекловолокно 3 слоя, сверху кож.зам Неаполь в цвет торпеды, а там посмотрим... Изменено 6 июня, 2014 пользователем Kronos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
