Саб на основе 35гдн
Саб на основе 35гдн. скажите если поставить такой усилок работать будет?
http://moduli.prom.ua/p4070109-usilitel-moschnosti-mono.html
Где ты в машине возьмешь двухполярное питание?
Я в молодости собирал усилитель на двух аналогичных оконечниках, но питал их напряжением около +-30В. Нужен преобразователь.
Изменено пользователем shkrek
Совершенно согласен. Мне кажется, что легче купить какой-нибудь простенький авто усилитель на два канала и все.Тем более если к усилку подключить только один канал, то мощьность увеличивается в двое.
У меня в восьмерке стоит саб из динамика от Советских S90, 35гдн или чего то там, в самодельном корпусе. Я просто купил не дорогой усилитель называется Calcell BST 100.2. Цена не высокая, нашел на сайте soundcar.com.ua. Звуком очень доволен. Способен раскачигарить что угодно. Вот и получился бюджетный суперский бас.
подскажите еще . все загвоздка в двухполярном питании. а если скажем такой вариант?
http://moduli.prom.ua/p4099630-usilitel-moschnosti-mono.html
Не занимайся ерундой, из бортовой сети автомобиля больше чем ~19Вт музыкальной мощности не получить, это тоже самое что и в магнитоле. Так что купи себе б/у недорогой усилитель и радуйся. Выбрать можно вот тут:
http://www.avtozvuk.if.ua/forum/index.php?...9d5aa02f3bca151
http://autozvuk.org/forum2/index.php
Это извращенство. Уж лучше тогда от магнитолы подключить(((. Неужели ты думаеш что мы тебя обмануть хотим заставив купить нормальный авто усилитель? Нормальной головке нужно нормальное усиление тем более для саба. Тут без вариантов
Эти динамики не особо чувствительны.
То есть мощности нужно чуть поболее, чем от магнитолы.
Любая современная магнитола способна выдать приблизительно 4х15 Вт, учитывая что внитренний усилитель в магнитоле работает в мостовом режиме.
Этого явно недостаточно.
Конструирование усилителей дело хорошее, но неблагодарное. Тем более это вопрос не для новичков.
Потребуется как минимум:
- Сделать источник двухполярного питания, предположим ватт на 200
- Сделать плату самого усилителя
- Сделать плату предварительного усилителя
- Найти подходящий корпус, который одновременно будет хорошим теплоотводом, и запаковать это все туда
Коробка может с бабинный магнитофон получиться, не учитывая потраченые вечера, спаленые детали и нервы.
Стоит ли оно того?
Когда можно купить старенький рабочий усь гривен за 200?
