sane 32 0 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Odessit_1 , проверил все, что ты написал - работает исправно (качает отлично ). Это что-то с электрикой, сегодня просто так заглохла раз 8 и первые минуты не хотела заводиться . Скорее всего , это опять коммутатор накрылся ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Odessit_1 , проверил все, что ты написал - работает исправно (качает отлично ). Это что-то с электрикой, сегодня просто так заглохла раз 8 и первые минуты не хотела заводиться . Скорее всего , это опять коммутатор накрылся ...контакты которые идут на катушку проверь, у меня была такая беда, контакты были поломаны 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Решил свою проблему с помощью нового коммутатора. Но тут новая беда Машина при наборе скорости начинает дергаться, стрелять в выхлопную(редко), а сейчас вовсе глохнуть .Даже если на холостых крутить 3000-5000 машина может заглохнуть, такое ощущение , что ей не хватает бензина.Кто-то сталкивался с такой бедой?прозвони бегунок,это не карбюратор,глянь крышку трамблера Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sane 32 0 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Нашел проблему( я надеюсь): в замке зажигание контакты моросят Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yupiter101 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 А Никто из вас не пробовал один носик ускорительного жиклера направить в камеру топлива? Я летом делал ТО карба и направил носик со второй камеры в первую. Теперь у меня 2 носика в первой. На низких оборотах заливает и есть провалы и это минус. Зато на оборотах свыше 2500 взлетает как ракета и это плюс. Но расход топлива вырос на 1,5л. Было (смешанный) 7,2 стало 8,7 л. Вот думаю что я сделал не ток и почему вырос расход? Ну поиграюсь еще с холостыми, но не думаю, что там сильно выиграю. А вот ускорительный насос жрет как не всебя. Пока пристреляешь его 2л бензина уходит. Будет ли толк если направить один носик в камеру топлива? Ктото икспериментировал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 А Никто из вас не пробовал один носик ускорительного жиклера направить в камеру топлива?Я летом делал ТО карба и направил носик со второй камеры в первую. Теперь у меня 2 носика в первой. На низких оборотах заливает и есть провалы и это минус. Зато на оборотах свыше 2500 взлетает как ракета и это плюс.Но расход топлива вырос на 1,5л. Было (смешанный) 7,2 стало 8,7 л.Вот думаю что я сделал не ток и почему вырос расход?Ну поиграюсь еще с холостыми, но не думаю, что там сильно выиграю. А вот ускорительный насос жрет как не всебя. Пока пристреляешь его 2л бензина уходит.Будет ли толк если направить один носик в камеру топлива?Ктото икспериментировал?А як можна носик направити в камеру палива, кудою? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yupiter101 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 А як можна носик направити в камеру палива, кудою?Можно аккуратно пропилить канал и пропустить через него. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Можно аккуратно пропилить канал и пропустить через него.Про тюнінг карбюратора вже колись рішали тут Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 А Никто из вас не пробовал один носик ускорительного жиклера направить в камеру топлива?Я летом делал ТО карба и направил носик со второй камеры в первую. Теперь у меня 2 носика в первой. На низких оборотах заливает и есть провалы и это минус. Зато на оборотах свыше 2500 взлетает как ракета и это плюс.Но расход топлива вырос на 1,5л. Было (смешанный) 7,2 стало 8,7 л.Вот думаю что я сделал не ток и почему вырос расход?Ну поиграюсь еще с холостыми, но не думаю, что там сильно выиграю. А вот ускорительный насос жрет как не всебя. Пока пристреляешь его 2л бензина уходит.Будет ли толк если направить один носик в камеру топлива?Ктото икспериментировал?экономии и динамики больше чем на стоке не добьешся,только в ущерб одному из двоих ранее перечисленных,в о дну камеру гнуть не желательно,на динамику разгона влияет эмр,хх,и жиклер 1 камеры,ун предназначен для обогащения смеси при резком открытии дросельных заслонок(разряжение меняется -скорость топлива и воздуха разная),второй носик на высоких оборотах тянет топливо(эконостат),ставь один носик,закрывай 2 камеру чтобы не подклинивала,можеш привод ун поменять с 7 на 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 экономии и динамики больше чем на стоке не добьешся,только в ущерб одному из двоих ранее перечисленных,в о дну камеру гнуть не желательно,на динамику разгона влияет эмр,хх,и жиклер 1 камеры,ун предназначен для обогащения смеси при резком открытии дросельных заслонок(разряжение меняется -скорость топлива и воздуха разная),второй носик на высоких оборотах тянет топливо(эконостат),ставь один носик,закрывай 2 камеру чтобы не подклинивала,можеш привод ун поменять с 7 на 4Я ніяк не можу зрозуміти як жиклер ХХ впливає на розгін? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
