1)карбюратор восстанови в его исходное рабочее состояние.выставь зажигание
2)поставь спирт мощностной на обе/одну камеру (сам езжу на первой камере с экономным, результат у меня в б/ж найдете в начале)
3)пое*ись с настройкой зажигания, качества/кол-во топливной смеси. результат будет, малозаметный, но будет. надо его добиться.
4)ставь МПСЗ
а вообще, с мотором 1.3 желание типа " по-мощнее как сделать?" не разумно. Это 1.3, самокат. Меняй голову, ставь МПСЗ/инжектор, химич с маховиком, коробкой, выхлоп, шасси...двиг в конце концов вхерячь на два литра больше, потом попробуй продать этот недокорч и купить что-то нормальное из инотазиков. Не надо, сток всегда дороже,лучше, актуальнее. имхо.
Изменено пользователем basslie
  • Ответов 23
Поддержу basslie , дроч"ть карбюратор с 1.3 двигателем не разумно . Прибавка к скорости будет минимальна , а вот прибавка к расходу топлива сразу заметишь .
23х25 на 1.3 едет как 21х23 на 1.5 в стоке. расход на литр увеличится. Вложений минимум. Ну гонщикам конечно это не метод)))))
Без вала толку будет мало) так чтобы поехало веселее нужно ставить вал и под него карб драконить) а под него зажигание, благо литературы море, вот например можно фак покурить по карбу - http://www.vaz.ee/forum/topic26257.html. Но сперва разберись чего хочется и сколько готов положить денег) И лучше разобраться во всех тонкостях самому, если нет спеца, который знает, что нужно делать. Я себе карб дорабатывал так - http://alexd.pnz.ru/2126/carb.htm
Все делал сам, приход не скажу какой, но звук впуска поменялся) :ph34r:
Да, недавно проверял расход, вышло 9.2, в в основном по городу, и это зима..
Изменено пользователем Diagnoz
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Новый ДААЗ 21083 на двигателе 1,3. Советуют поставить
1) распылитель ускорительного насоса на 45 от нивы (и регулировать что бы он не лил на заслонку и стены?)
2) ТЖ в первую камеру 95, а воздух надо уменьшить, до 155 или 145
3)Для экономии должен стоять 7й кулачёк, для хорошего разгона 4й.
что думаете? спасибо.
Здравствуйте.
Нивовский слон - ни в коем случае! Посмотри ролик Наиля по-поводу данной затеи. Все рассказывает правильно и наглядно
Ага. И еще ролик Наиля про вечный карбюратор :lol: :lol: :lol: :lol:
В мене стоїть розпилювач 35\40 загнутий в І камеру і відрегульований, щоб струї попадали в колектор. Жиклери 95/155 і 100\125, кулачок №7, ІІ камера закрита,тобто без зазору. І авто їде краще ніж із стоковим набором?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
распылители в первую камеру делают, чтоб скрыть неработающую переходную систему 1 камеры((( и систему ХХ
