Evgeshik Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Всем здрасти. Подскажите пожалуйста , столкнулся с тем что нужно ехать а оно не хотит заводится. Даже не крутит стартер клацает что-то и всё. Посмотрел на втягиваюшем один провод от аккума и больше ничего не подключено. Что может быть как найти причину? Может кто сталкивался подскажет?(
lightstar1411 Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Всем здрасти. Подскажите пожалуйста , столкнулся с тем что нужно ехать а оно не хотит заводится. Даже не крутит стартер клацает что-то и всё. Посмотрел на втягиваюшем один провод от аккума и больше ничего не подключено. Что может быть как найти причину? Может кто сталкивался подскажет?(Схема соединений стартера:1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – монтажный блок; 5 – реле включения стартера; 6 – выключатель зажигания; а – втягивающая обмотка; б – удерживающая обмоткаhttp://www.automnl.com/vaz/2108/img/253.jpg
barsjura Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Було колись таке-просто посаджений акум.
toxa777 Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Всем здрасти. Подскажите пожалуйста , столкнулся с тем что нужно ехать а оно не хотит заводится. Даже не крутит стартер клацает что-то и всё. Посмотрел на втягиваюшем один провод от аккума и больше ничего не подключено. Что может быть как найти причину? Может кто сталкивался подскажет?(На втягивающем должно быть два провода: один толстый с плюса акб и второй тонкий из общего жгута проводки, он идёт на реле стартера.
ladaZVER Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Всем здрасти. Подскажите пожалуйста , столкнулся с тем что нужно ехать а оно не хотит заводится. Даже не крутит стартер клацает что-то и всё. Посмотрел на втягиваюшем один провод от аккума и больше ничего не подключено. Что может быть как найти причину? Может кто сталкивался подскажет?(Ну клацає то реллюха,скоріш за все вона справна.Перевір стартер,на втягуючому 2 шпильки контакта,замкни їх викруткою.. стартер спацював? Якщо так то це 99% втягуюче. А ще провір розєм провода, той що до втягуючого(мама) на втяг(папа)буває що від води окислилося і нема контакту(втягуюче не спрацьовує)... Я парень тихий, скромный. Обидите - тихо закопаю, скромно отпраздную. Руслан моб.т 067773080 Днем он нормальный человек, а ночью чинит Жигули
Atom.DP Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Всем здрасти. Подскажите пожалуйста , столкнулся с тем что нужно ехать а оно не хотит заводится. Даже не крутит стартер клацает что-то и всё. Посмотрел на втягиваюшем один провод от аккума и больше ничего не подключено. Что может быть как найти причину? Может кто сталкивался подскажет?(машина какого года ? если замок зажигания старого образца, то реле стартера стоит на нем Було колись таке-просто посаджений акум.вполне может бытьтухла бы приборка Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
maxim-mv Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Антоша эето не реле стартера а реле зажигания (осмелюсь вас поправить )реле стартера нахожится под капотом. У самого похожая ситуация с ключа тишина приходится заводить с перемычки. 0679576247Максим
Evgeshik Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Проводочек нашёл и подключил куда нужно к стартеру. Стартер за крутился, машина завелась, но на этом всё так просто не закончилось. Вечерком поехал прокатнуть ) Аккума была заряжена. Ну по крайней мере процентов на 70-80. Включил фары музячку, покатался часик, и заметил что то фары потускнели. Когда заглушил заводится она уже не хотела( С толкача кое как завелась. Короче когда подьезжал домой без света уже поворотники не включались даже не хватало напруги. Вообщем что то с зарядкой походу. На приборке датчик заряда акумы вообще не горит. ТОесть когда поворачиваеш ключ в положение зажигания акумчик красненький не загарается)))Что может быть? Куда первым делом капать? Незадолго до этого была произведена операция по изьятию акумы на работающем движке, после откидывания клемы он сразу же заглох( Не могло это как то отразится?машина какого года ? если замок зажигания старого образца, то реле стартера стоит на нем вполне может бытьтухла бы приборкамашина 92года.
ORG Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2014 Сегодня столкнулся с такой ситуацией! Тоже проворачиваю ключ, приборка светится, а стартер не крутит, только реле щелкает! Нашел реле(находится не задней стенке моторного отсека) снял, зачистил хорошенько все контакты, массу и машинка завелась!
