Можно ли постваивить головку на старую прокладку ?
Всем спасибо!
Тему можно закрыть все понял поркладку старую ставить нельзя ! Двиг был успешно собран . Ну покрайней мере работает ровно. Правда компрессию ещё не замерял( Ну надеюсь она меня не огорчит. :)
Изменено пользователем Evgeshik
  • Ответов 21
конечно можно, ставь, а чуть позже на новую заменишь! а может и мотор :lol:
0б359627б8
Стас
А что с мотором может случится?
Зачем множить глупые вопросы?
Ведь знаешь как зделать правильно.
Не засоряй эфир.
Кто нибудь так делал? Какие могут быть последствия??? Прокладка с виду в отличном состоянии.
Ставь без прокладки, на солидол)))))), нафиг она нужна, до лета погарчишь и так :wacko: 20 грн это ж такие деньги и магазин один на область
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
Подскажите пожалуйста можно ли поставить головку блока на старую прокладку? Слышал что нельзя. Просто Прийшлось снять голову для замены клапана. Прокладку не купил. Если всё тчательно и аккуратно протереть и поставить, будет ли оно нормально работать? Кто нибудь так делал? Какие могут быть последствия??? Прокладка с виду в отличном состоянии.
Я не понимаю зачем ты клапан менял? Ну троила понемногу, да и шут с ней))) Доездил бы до лета как-нибудь. А потом запилинг, валы, и прочие ништяки))))
П.С. Мотору от старой прокладки ничего не будет. Но так не делают. Если уж очень сильно хочется, то поставь)))
а тосола мотор насосать не может в цилиндр и устроить гидроудар?
0б359627б8
Стас
Не. Гидроудар возможен когда жидкость сразу и в больших количествах в цилиндр попадет. А если понемногу, то не будет)))
Ладно понял тут петросянчики одни. Я же серьёзно спросил. Блин первая машина попросил помоши, а тут мега шутники, всё понятно короче!
тебе 20-30грн жалко?
ни кто не ставит б.у прокладки! тосол может пойти, масло может пойти, компрессия может с цилинда в цилиндр перекачивать. Это глупо ставить на старую прокладку
ну пробои в прокладке разные быватю, и видел копейку которая ехала по трассе с оборотами 4500 примерно и пробило прокладку. так там и поршня развалились
Гость
