niger2006 0 Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Ребят заклеил моторный отсек виброизоляцией и сверху шумкой(не сплен) 5 мм, и слышно работающий двигатель,как и раньше впринципе,единственно я не заклеил отверстия в моторном отсеке лдля проводки,их два диаметром по 4 см каждое,может так отчетливо шум проходить через них? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Ребят заклеил моторный отсек виброизоляцией и сверху шумкой(не сплен) 5 мм, и слышно работающий двигатель,как и раньше впринципе,единственно я не заклеил отверстия в моторном отсеке лдля проводки,их два диаметром по 4 см каждое,может так отчетливо шум проходить через них?да без толку эти все обклейки в принципе, так что все логично Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 да без толку эти все обклейки в принципе, так что все логично Я тоже клеял и стп, а сверху 10мм еще какая-то шумка. Результат "0". Мотор тише не стал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niger2006 0 Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 блин,кто пишет тише стало,кто громче ) как всегда впрочем сколько людей столько и мнений ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
n_chanter 3 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) блин,кто пишет тише стало,кто громче ) как всегда впрочем сколько людей столько и мнений )Это так называемый "эффект плацебо" Кто-то себе приклеил и успокоился, думая, что стало тише. Тоже себе клеил та капот всякую дрянь. Кроме визуального, других эффектов не замечено)). Теперь отодрал все - так хоть подкапотное меньше будет нагреваться. Изменено 11 марта, 2014 пользователем n_chanter Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Просто шумить нужно с головой , просто большинство клеит виброй то что на глаза попадает и все, а нужно подходить системно, точно так же как и шумкой всего. Пример шумоизоляция дверей, это половина работы, а вот когда устанавливаешь дополнительные уплотнители (вертикальные, по нижней кромке двери) - то эффект сразу заметен. Много шуму идет через печку, значит нужно шумить печку. У меня моторный щит без шумки, но проклеена печка со стороны двигателя, и хочу сказать что стало тише. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik_on_off 0 Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 При шумо-виброизоляции моторного щитка активно гасится низкочастотная составляющая шума. В результате перестают маскироваться средние частоты и мы начинаем слышать их более отчетливо. Прикол, вроде стало тише (гул ушел), но движок слышно лучше... точнее более четко... хоть клапана регулируй на слух сидя в салоне А на счет "эффекта плацебо" скажу так... возьмите микрофон, ноут и снимите кривулину шума в салоне до и после шумки щитка. Очень показательно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petroff 0 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 у меня после оклейки моторной перегородки с салона виброй и шумкой, ушли высокие , стало больше слышно низкие частоты, но не громко, теперь на 3500 музыку все равно отчетливо слышно, а раньше даже разговаривать было бесполезно, по трассе больше молчали, и мафон выключал, теперь все гуд. капот проклеивал просто шумкой, но не для уменьшения звука, а для теплоизоляции на зиму. раскрутка сайтов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RVV 0 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Чтоб не плодить кучу тем попробую спросить тут. Имеем кухов после сварщика, абсолютно голый со стороны салона. Родной шумки нет, она разлезлась при демонтаже и еще она жутко воняла по сему ушла в утиль. Моторный щит проклеил вибро СГМ 3 мм. Что стоит наклеить еще ? В строительных видел всяческие рулоны вспененых каучуков и полиэтиленов, может из них можно заменитель родной шумки сконструировать ? солдатами не рождаются, солдатами умирают ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Чтоб не плодить кучу тем попробую спросить тут.Имеем кухов после сварщика, абсолютно голый со стороны салона. Родной шумки нет, она разлезлась при демонтаже и еще она жутко воняла по сему ушла в утиль.Моторный щит проклеил вибро СГМ 3 мм. Что стоит наклеить еще ?В строительных видел всяческие рулоны вспененых каучуков и полиэтиленов, может из них можно заменитель родной шумки сконструировать ?что за машина? лучше всего шумку 8-10мм и заводскую шумку битумную или какая она там сверху! себе так сделал, результат понравился. правда торпеду потом туговато ставить, но все стает. Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
