niger2006 Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 Ребят заклеил моторный отсек виброизоляцией и сверху шумкой(не сплен) 5 мм, и слышно работающий двигатель,как и раньше впринципе,единственно я не заклеил отверстия в моторном отсеке лдля проводки,их два диаметром по 4 см каждое,может так отчетливо шум проходить через них?
Atom.DP Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 Ребят заклеил моторный отсек виброизоляцией и сверху шумкой(не сплен) 5 мм, и слышно работающий двигатель,как и раньше впринципе,единственно я не заклеил отверстия в моторном отсеке лдля проводки,их два диаметром по 4 см каждое,может так отчетливо шум проходить через них?да без толку эти все обклейки в принципе, так что все логично Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
konstanta Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 да без толку эти все обклейки в принципе, так что все логично Я тоже клеял и стп, а сверху 10мм еще какая-то шумка. Результат "0". Мотор тише не стал.
niger2006 Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 блин,кто пишет тише стало,кто громче ) как всегда впрочем сколько людей столько и мнений )
n_chanter Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) блин,кто пишет тише стало,кто громче ) как всегда впрочем сколько людей столько и мнений )Это так называемый "эффект плацебо" Кто-то себе приклеил и успокоился, думая, что стало тише. Тоже себе клеил та капот всякую дрянь. Кроме визуального, других эффектов не замечено)). Теперь отодрал все - так хоть подкапотное меньше будет нагреваться. Изменено 11 марта, 2014 пользователем n_chanter
shkrek Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Просто шумить нужно с головой , просто большинство клеит виброй то что на глаза попадает и все, а нужно подходить системно, точно так же как и шумкой всего. Пример шумоизоляция дверей, это половина работы, а вот когда устанавливаешь дополнительные уплотнители (вертикальные, по нижней кромке двери) - то эффект сразу заметен. Много шуму идет через печку, значит нужно шумить печку. У меня моторный щит без шумки, но проклеена печка со стороны двигателя, и хочу сказать что стало тише. Бортовик итальянской восьмерки
nik_on_off Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 При шумо-виброизоляции моторного щитка активно гасится низкочастотная составляющая шума. В результате перестают маскироваться средние частоты и мы начинаем слышать их более отчетливо. Прикол, вроде стало тише (гул ушел), но движок слышно лучше... точнее более четко... хоть клапана регулируй на слух сидя в салоне А на счет "эффекта плацебо" скажу так... возьмите микрофон, ноут и снимите кривулину шума в салоне до и после шумки щитка. Очень показательно.
petroff Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 у меня после оклейки моторной перегородки с салона виброй и шумкой, ушли высокие , стало больше слышно низкие частоты, но не громко, теперь на 3500 музыку все равно отчетливо слышно, а раньше даже разговаривать было бесполезно, по трассе больше молчали, и мафон выключал, теперь все гуд. капот проклеивал просто шумкой, но не для уменьшения звука, а для теплоизоляции на зиму. раскрутка сайтов
RVV Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Чтоб не плодить кучу тем попробую спросить тут. Имеем кухов после сварщика, абсолютно голый со стороны салона. Родной шумки нет, она разлезлась при демонтаже и еще она жутко воняла по сему ушла в утиль. Моторный щит проклеил вибро СГМ 3 мм. Что стоит наклеить еще ? В строительных видел всяческие рулоны вспененых каучуков и полиэтиленов, может из них можно заменитель родной шумки сконструировать ? солдатами не рождаются, солдатами умирают ...
MrrDemaN Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Чтоб не плодить кучу тем попробую спросить тут.Имеем кухов после сварщика, абсолютно голый со стороны салона. Родной шумки нет, она разлезлась при демонтаже и еще она жутко воняла по сему ушла в утиль.Моторный щит проклеил вибро СГМ 3 мм. Что стоит наклеить еще ?В строительных видел всяческие рулоны вспененых каучуков и полиэтиленов, может из них можно заменитель родной шумки сконструировать ?что за машина? лучше всего шумку 8-10мм и заводскую шумку битумную или какая она там сверху! себе так сделал, результат понравился. правда торпеду потом туговато ставить, но все стает. Бортовичек О97 969 I7 36
