HAL-LYNX 4 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Совсем забыл спросить! В мануалах вроде ж написано, что 2 шруса с коробки нельзя вынимать, а на СТО вытащили и потом вставили без проблем... или я что-то путаю? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Совсем забыл спросить!В мануалах вроде ж написано, что 2 шруса с коробки нельзя вынимать, а на СТО вытащили и потом вставили без проблем... или я что-то путаю?если аккуратно то можноили вынуть один, заткнуть "кочерыжку" туда (чтобы сателиты не повыпадали) , а за ним второймож у тебя блока там, и оно тебе не надо )) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 если аккуратно то можноили вынуть один, заткнуть "кочерыжку" туда (чтобы сателиты не повыпадали) , а за ним второймож у тебя блока там, и оно тебе не надо ))Та откуда у мну блока))) Нету 100 пудова) Я проверял не раз)Вот про "кочерыжку" знаю, а про то, что "если аккуратно то можно" я не знал и был слегка напуган, када они второй шрус начали вынимать) Я ж говорю им - стойте, стооойте!!)) как в простоквашино Они опешили слегка даже Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Та откуда у мну блока))) Нету 100 пудова) Я проверял не раз)Вот про "кочерыжку" знаю, а про то, что "если аккуратно то можно" я не знал и был слегка напуган,Можно вынуть оба шруса , но при этом , коробку надо оставить в состоянии покоя.Стоит крутнуть стартером и все - полная разборка КПП. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Так то же скорость ви фи сетиЯ о том что адсл больше 24 никогда не даст, а вифи 54 на этом роутере Поэтому и выбрал тариф 10 мб. Зачем платить то за 24Ты все сделал правильно. 24 никогда не бывает по факту на адсл каналах.Вот про "кочерыжку" знаю, а про то, что "если аккуратно то можно" я не знал и был слегка напуган, када они второй шрус начали вынимать) Я ж говорю им - стойте, стооойте!!)) как в простоквашино Они опешили слегка даже Мне НП ехали все кпп естественно со снятыми обеими палками)))Только одну, ту что в Кривом на заказ собирали была старой веревкой обвязана через "отвестия" под шрусы) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H.A.N. 1 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Твой роутер по вайфаю 300 Мбит, что составляет примерно 35 Мбайт, может в этом вся загвоздка? фейспалм мне не шарящему... зря ту купил Сань, дело не в том. Скорость закачки 3-3,5Мбайта. тоесть пропускная способность роутера по wi-fi 30-35Мбит. Если ошибаюсь - поправьте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 ты ж теперь как бы и предъявить им ниче не можешь... жесть...Описал все как есть - пришел ответ "присылайте - поменяем" - так что за клиента люди борятся - и я им только положительный отзыв оставлю Дали правда еще один сайтик http://cobrashop.com.ua/ - тут совсем рядом со мной - если кому надо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fistful 8 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Скорость закачки 3-3,5Мбайта. тоесть пропускная способность роутера по wi-fi 30-35Мбит. Если ошибаюсь - поправьте.Я, конечно, не спец, так что, если что, спецы меня поправят Судя по мануалу http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Des...swv0.0.3_EN.pdfТвой роутер по вай-фаю может работать в трех режимах b/g/n.b — скорость до 11 Мбит/с.g — скорость до 54 Мбит/сn —скорость до 600 Мбит/cТак что, может стоит посмотреть в каком режиме работает роутер и то устройство, которое получает от него инет по вай-фаю.А 3,5 мегабайта/с - это 28 мегабит/с, считал здесь http://allcalc.ru/node/245Всех с пятницей! Изменено 21 марта, 2014 пользователем fistful "Водка и вода - по-русски одна беда!" ©Hollow Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Вот про "кочерыжку" знаю, а про то, что "если аккуратно то можно" я не знал и был слегка напуган, када они второй шрус начали вынимать) Я ж говорю им - стойте, стооойте!!)) как в простоквашино Они опешили слегка даже если не вращать маховик то выпасть не должны Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H.A.N. 1 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Я, конечно, не спец, так что, если что, спецы меня поправят Судя по мануалу http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Des...swv0.0.3_EN.pdfТвой роутер по вай-фаю может работать в трех режимах b/g/n.b — скорость до 11 Мбит/с.g — скорость до 54 Мбит/сn —скорость до 600 Мбит/cТак что, может стоит посмотреть в каком режиме работает роутер и то устройство, которое получает от него инет по вай-фаю.А 3,5 мегабайта/с - это 28 мегабит/с, считал здесь http://allcalc.ru/node/245Всех с пятницей! Про это знаю. Роутер только в "n" работает, соответственно ноуты/телефоны тоже.Проблема не исчезает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
