Вообшем у меня не работает комутатор на эпхх. Подскажите мне сделали чтоб когда включаеш зажигание он работал постоянно.
Увеличится ли от этого расход и на сколько? ( то что его можно заменить сам знаю, походу в проводке проблема нет возможности пока сделать)
Или лучше его вовсе отключить? Просто когда вкручиваеш болт качества машина не глохнет(((
  • Ответов 20
вот можешь проверить проводку по схеме, а сам блок стоит порядка 25-35грн. Я себе обратно его поставил, с ним расход немного, но все же меньше
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Расход больше в районе 0,5 литра, а восстановить систему не дорого вообще, а болт качества не реагирует значит подсос воздуха, самая частая причина замена картоной прокладки и маленькой резинки форме колечка на соединении верхней и нижней части (канал в карбе эппх).
чёт я не понял...
может гдето что то позабыл - карб был лет 5 назад))
ЭПХХ или принудительный холостой ход подключаетсья к электромагнитном клапану ХХ и при об в р-не 2500+ и отпущенной педали газа отключает подачу топлива
от куда взяться повышенному расходу?! - ведь он только уменьшает его?!
Расход уменьшается когда ЭПХХ работает, по сравнению с тем когда ЭПХХ не работает. Соответвенно расход ухудшается на те же 4..7% если ЭПХХ перестаёт работать.
Порог отключения для 21083 мотора 2100 об/мин, для всех остальных двигов этот порог меньше, по этому при наличии МПСЗ это порог разумно уменьшать до предела нормальной работы на сбросе газа, у меня это 1800 об/мин.
То виходить, що блоки управління ЕПХХ бувають різні для моторів об'ємом 1100, 1300 і 1500? :blink:
Бортовий журнал
Нет, они бывают ещё под москвичи или там нивы/волги, там везде встроеный порог почемуто меньше.
расход немного но в режиме торможения двигателем-топливо отключаться не будет-кстати полезная вещь,у тебя либо заглушка вместо ЭМК либо + на ЭМК напрямую минуя ЭПХХ(может присутствовать калильное зажигание при глушении движка),не глохнет при закручивании-льет лишнее топливо минуя хх
С экономических соображений буду ставить его. Окупится если 0.5 на 100 быстро. Всем спасибо. Ешё подскажите сколько должна кушать реально по городу ваз 2108 1.3.
летом 7-8 литров зимой 8-9 литров
