I am Boo 11 Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Подшипник первичного вала кпп, бороться глупо, с морозами обычно шумит больше пока не нагрется) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Подшипник первичного вала кпп, бороться глупо, с морозами обычно шумит больше пока не нагрется)Так шелестить, коли авто "гаряче", не на холодну... Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Сьогодні мав невелику поїздку, замітив дивний шум, шелестящий такий. Нажимаю зчеплення - шум пропадає, відпускаю - звону з'являється. В мого друга було щось схоже, але повністю навпаки. Він коли вижимав сцепу був шум. В результаті в нього був полетівший підшипник вижимний.Що це може бути у мене? З: вижимний та диск сцепи мінялись 23 тис км назад, корзина лишилась заводська - в неї виробітка була мін тоді, зараз в неї накат орієнтовно 72 тис км.Так как при нажатии педали сцепления - шум пропадает, значит это не выжимной подшипник, это точно! Если есть шум на холостом ходу, то скорее всего его издают в КПП зубчастые зацепления первичного вала и шестерней на вторичном валу. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Подшипник первичного вала кпп, бороться глупо, с морозами обычно шумит больше пока не нагрется)Так как при нажатии педали сцепления - шум пропадает, значит это не выжимной подшипник, это точно! Если есть шум на холостом ходу, то скорее всего его издают в КПП зубчастые зацепления первичного вала и шестерней на вторичном валу.так це що получається, намічається ремонт КПП ??? неочікувано... Тоді таке питання - як довго так можна кататись? якщо не ремонтуватись, чим це грозить? Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 так це що получається, намічається ремонт КПП ??? неочікувано... Тоді таке питання - як довго так можна кататись? якщо не ремонтуватись, чим це грозить?В простом режиме, можно ездить очень долго, и ничего страшного не произойдет! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Льоня, у мене були дуже схожі симптоми, з часом переросло в невеличкий стукіт. Після ремонту кпп з заміною всіх підшипників Алігатор мені сказав, що тільки заміною самих шестерень щось можна змінити. Так і катаюсь, точніше поки не катаюсь, однак нічого робить поки не збираюсь. P.S. моя ообиста думка: Це може бути або знос самих шестерень, або розбіг валів, коли між шестернями збільшується зазор і зуби починають стукотіти ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 В простом режиме, можно ездить очень долго, и ничего страшного не произойдет!Льоня, у мене були дуже схожі симптоми, з часом переросло в невеличкий стукіт. Після ремонту кпп з заміною всіх підшипників Алігатор мені сказав, що тільки заміною самих шестерень щось можна змінити. Так і катаюсь, точніше поки не катаюсь, однак нічого робить поки не збираюсь. P.S. моя ообиста думка: Це може бути або знос самих шестерень, або розбіг валів, коли між шестернями збільшується зазор і зуби починають стукотітиЯрик, Юра, дякую! Заспокоїли трохи) , а то вже почав дивитись оголошення по вартості кпп... Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 В простом режиме, можно ездить очень долго, и ничего страшного не произойдет!+1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 +1Дякую! Сьогодні як їхав на роботу, по роботі, то їхав з вимкненим мафоном - прислухався. Дивина... вчорашніх звуків не було жодного... В "саме поремонтувалось" віриться слабо)))) постараюсь покататись в пенсіонер-стайл, подивлюсь як воно буде. Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) так це що получається, намічається ремонт КПП ??? неочікувано... Тоді таке питання - як довго так можна кататись? якщо не ремонтуватись, чим це грозить?Забей.У меня на домашней тыс с 50 и до 200 был этот звук.Так и продал.Ничего не случилось.Если других проблем с КПП нет - нефик в неё елезть. Жди спокойно.П.с.Извиняюсь что не на родной, на трубе раскладка тока русская. Изменено 21 декабря, 2015 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
