Ночью пришлось резко тормознуть изза пьяногу му..ка решившего перейти трассу,после этого исчезли тормоза,педаль стала мягкой и шипит где то в районе ВУ когда на нее нажимаешь,утром обнаружил почти пустой бачок,тормозухи в нем буквально пару милиметров на дне осталось.Плюс к этому всему с трудом заводится стала,хотя до поломки тормозов заводилась с пол тыка.Как могут влиять сломанные тормоза на заводку авто?Как проверить ВУ?Или это ГТЦ вышел с строя?Куда могла уйти тормозуха?Все суппорты обсмотрел,шланги,везде сухо.Ребята,помогите советом.С ремонтом тормозной системы впервые сталкиваюсь..
  • Ответов 25
чтобы на верочку надо менять ВУТ + ГТЦ
или как минимум ГТЦ, но судя по всему вут тоже под замену
А проверить можно как то что именно умерло с этих обоих?Если ВУТ пробит может изза этого плохо заводится?Там ведь идет шланг на коллектор.Или это нипричем?
может
если подсос воздуха
Скорее всего накрылся ГТЦ и тормозуха пошла в ВУТ.
Тоже думал что в ВУТ ушла тормозуха,снимал шланг с ВУТ и туда всредину проводок запихивал,сухо в нем
ну куда-то она делась
мягкая педаль - признак завоздушенной системы или перепаскающего гтц
вут может как бы и не причем, но если шипит и глохнет, то явно есть проблема
Шипеть только ВУТ может?Заглушу завтра шланг что к коллектору идет,и попробую позаводить.Но это все как то странно,временами схватывает на пару и секунд и глохнет,завожусь на газу,как будто отсекает редуктор подачу,но ведь небыло этой проблемы и близко пока не вышли с строя тормоза..
Смотри гтц, если перед заводкой пару раз нажать на педаль потом держать и сразу завести при исправном вут педаль должна упасть
ВУТ именно так и умирает - ещё работает но уже шипит, мембрану зажевала внутри.
То куда уходит жидкость, тем более в таких количествах, нужно смотреть визуально по суху, барабаны прийдётся снимать. Смотреть не внутри ВУТ а снаружи, под ГТЦ.
