Evgeshik Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Случился у меня серьёзный тупнячёк на днях. Поехал прокатится на ставочек по летал чуток там.) Ну и под спорт вдохновеньем вылетал с т-образного перекрёстка с грунтовой дороги на асфальт проморосил дождь дорого была скользкая и узкая , вообшем на полном газу где то на 6000об/мин , машину понесло прямо в бордюр и я жахнул где-то на 40 может чуток меньше в бордюр правым колесом((( Диск согнулся до дырочек под вентеляцию для тормоза, (сильно ) на резине дыра 4 см в диаметре. Короче удар был отличный. поставил запаску поехал и услышал вибрацию((( Какаю-то странную. после 40 км/ч запаска лысая может даже с шишками. но от шишкатого колеса другой характер вибрации. катался знаю.( ешё после 40 если ехать даёш газу начинает сильнее вибрировать бросаеш педльку меньше. Колесо мне кажется сместилось в сторону моторного отсека. Когда едеш машину никуда не тянет. Помогите может кто знает как проверить, что могло погнутся выйти из строя, может кто сталкивался с такой ситуацией и знает куда смотреть первым делом или что это вообше может быть(((
Мачок Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 а диск тормозной не погнул легонько?
Evgeshik Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 а диск тормозной не погнул легонько?да вроде нет. А вообше мне кажется что он не погнулся, а треснул бы, и если б тормозной был погнут то усиливалась вибрация при тормажении, чего не происходит.
Стас8 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 если колесо ушло, скорее всего лопнул краб. в первую очередь посмотреть подвеску (краб, са***, рычаг, кронштейн рычага) во вторую после проверки и устранения дефектов сделать развал-схождение. а после этого смотреть дальше. вибрация может быть из-за двух причин, возможно погнулся тормозной диск, а возможно ступица. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
Evgeshik Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 если колесо ушло, скорее всего лопнул краб.в первую очередь посмотреть подвеску (краб, са***, рычаг, кронштейн рычага)во вторую после проверки и устранения дефектов сделать развал-схождение.а после этого смотреть дальше. вибрация может быть из-за двух причин, возможно погнулся тормозной диск, а возможно ступица.тоесть шрус или ось шруса не могла дать вибрацию ну или погнутся?
Стас8 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 тоесть шрус или ось шруса не могла дать вибрацию ну или погнутся?сам шрус вряд ли, а вот привод мог. все зависит от силы удара.подними машину на домкрате, сними колесо, пусть напарник запустит авто и включит первую передачу, когда тормозной диск начнет крутится приложи к суппорту маркер и проверь есть ли биение, поставь маркер та, что при биении чиркало по торм. диску, после этого открути направляющие, поверни диск на 180 градусов, закрути направляющие, повтори процедуру с маркером, если метки от биения остались в том же месте - кривой тормозной диск, если биения сместились на 180 градусов, значит погнулась ступица. если кривой диск, можно проточить на токарном станке, если ступица - менять. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
Evgeshik Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 сам шрус вряд ли, а вот привод мог. все зависит от силы удара.подними машину на домкрате, сними колесо, пусть напарник запустит авто и включит первую передачу, когда тормозной диск начнет крутится приложи к суппорту маркер и проверь есть ли биение, поставь маркер та, что при биении чиркало по торм. диску, после этого открути направляющие, поверни диск на 180 градусов, закрути направляющие, повтори процедуру с маркером, если метки от биения остались в том же месте - кривой тормозной диск, если биения сместились на 180 градусов, значит погнулась ступица. если кривой диск, можно проточить на токарном станке, если ступица - менять.Очень хитрый метод. Спасибо буду пробывать.
H_U_L_K Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 + посмотреть крепление рычага к лонжерону, замерить расстояние между рычагами, не ушел ли рычаг внутрь (размеры есть в интернете) + ступичный подшипник (после удара авео о бордюр зимой подшипник заводской сдох - сталкивался с проблемой) + проверить рулевой наконечник + как уже говорили смотреть ступицу (чтобы погнуло тормозной диск оочень малая вероятночть) + смотреть краб и телевизор в зоне краба (вероятность сломать в данном месте прямопропорциональна углу удара в бордюр) + по итогу всего делать развал/сход/кастор.
zeddy Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 Выезжал с заправки, правым колесом заехал на бордюр, крепко пробил колесо, сломал краб, погнул продольную тягу к крабу..дальше разберу видно будет..
zxc123x Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 когдато на гололёде тоже бил правое переднее на 2108 об бровку. нужно было в моей ситуации руль выровнять и прыгать на неё, дальше был пустырь, погнул бы только диски. а так ушол лонжерон с креплением поперечного рычага и погнулась полуось. она длинная и пустотелая, гнётся легко.
