Александр2108..... Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 При низких оборотах машина не едет. Но как только педаль в пол сразу эхать начинает нормально. Подскажите что ето может быть хол. ход 550 об. Мотор 1.3 карб
H_U_L_K Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 ХХ - 550?... А не маловато ли? Может при таком ХХ насос не успевает бенза накачивать?...
Александр2108..... Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 ХХ - 550?... А не маловато ли?Может при таком ХХ насос не успевает бенза накачивать?...та вроде насос норм качаетта вроде насос норм качаетФильтр полный бенза
sane 32 Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 У самого что-то наподобие : поменяли датчик хола и ХХ стал 600 оборотов, при этом пришлось зажигание уводить на "+", чтобы хоть как-то себя нормально чувствовала . Машина 1.3 карб. Какие махинации с машиной до этого проводил?
Александр2108..... Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 У самого что-то наподобие : поменяли датчик хола и ХХ стал 600 оборотов, при этом пришлось зажигание уводить на "+", чтобы хоть как-то себя нормально чувствовала . Машина 1.3 карб. Какие махинации с машиной до этого проводил?Та ничего не делал. Сама по себе перестала работать. Все фильтра чистые. И карб чистил карбоклинером ничего не помогло. Я в недоумении
serega83 Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 Попробуй продуй карб компрессором под воздушным фильтром есть два отверствия над воздушными жиклерами Продуй канал ХХ и сам жиклер ХХ попробуй замени електроклапан и отрегулируй ХХ
rem8v Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 Та ничего не делал. Сама по себе перестала работать. Все фильтра чистые. И карб чистил карбоклинером ничего не помогло. Я в недоуменииесли нахолодную 550 об то нормально при прогреве вырастет,если с карбом все нормально,то смотри НУОЗ у тебя он должен быть +1 градус,скорее всего у тебя ваккумник на трамблере не работает +нормально холостой ход отстроить,ну еще может бегунок прозвонить
Александр2108..... Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 если нахолодную 550 об то нормально при прогреве вырастет,если с карбом все нормально,то смотри НУОЗ у тебя он должен быть +1 градус,скорее всего у тебя ваккумник на трамблере не работает +нормально холостой ход отстроить,ну еще может бегунок прозвонитьПроверю напишу, спасибо за совет
ВОВ@Н Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Щоб не створювати нову тему про холостий хід напишу тут. В мене авто ВАЗ 21083 об'єм 1500 карб, тахометр від ВАЗ 2106. І так: коли двигун ще не вийшов на робочу температуру, ХХ - 600-700 об/хв, по тахометру. Коли прогріється, тримає стабільно 900-950 обертів, але якщо проїхати кілометрів 40-50, то температура нормальна, а ХХ чогось стає менший - 700-800, а ще якщо вмикнути пічку і світло, то взагалі падає десь на 600. Зараз стало холодно - пічка працює майже завжди, хоч і на І положенні + світло. Буває проїду кілометрів 50-60 зупинився, а по машині аж вібрація йде і оберти менші від норми. Якщо підрутити до норми, то без споживачів і при малих пробігах оберти тримає 1000-1200 - забагато. В чому може бути причина? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
pet Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 карб тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
