карб
Що серйозно, :blink: блін, а я думав може заднє колесо :D .
Та понятно, що карбюратор, а що з ним не так?
Бортовий журнал
  • Ответов 42
Щоб не створювати нову тему про холостий хід напишу тут.
В мене авто ВАЗ 21083 об'єм 1500 карб, тахометр від ВАЗ 2106.
І так: коли двигун ще не вийшов на робочу температуру, ХХ - 600-700 об/хв, по тахометру.
Коли прогріється, тримає стабільно 900-950 обертів, але якщо проїхати кілометрів 40-50, то температура нормальна, а ХХ чогось стає менший - 700-800, а ще якщо вмикнути пічку і світло, то взагалі падає десь на 600.
Зараз стало холодно - пічка працює майже завжди, хоч і на І положенні + світло. Буває проїду кілометрів 50-60 зупинився, а по машині аж вібрація йде і оберти менші від норми. Якщо підрутити до норми, то без споживачів і при малих пробігах оберти тримає 1000-1200 - забагато.
В чому може бути причина?
должно быть наооборот после высоких оборотов у меня секунд 20 держится повышенные хх 1100,на зиму сделай 1000,что то вмешивается в работу хх,либо дополнительное топливо,либо воздух причин масса,может ваккумник трамблера тоже подклинивать
Ну, я так і зробив, тобто вловив той середній момент і накрутив 1000 обертів, то зараз для зими нормально, але це не вирішує мою проблему. Думаю ще попробую замінити інший електроклапан і покататись.
Бортовий журнал
разряжения к ваккумнику трамблера на хх есть ?
Не було, але вже давненько провіряв.
Бортовий журнал
Не надо клапан трогать.Для карбюратора все правильно.В отличии от инжектора,карбюраторный двигатель видит,но не может парировать возросшую нагрузку в виде печки,фар и т.д. плюс аккумулятор с генератором тоже нагрузка.Хочешь проверить,сними провод с РР и обороты ХХ вырастут.Холостые добавил на зиму,весной уменьшишь.
С уважением,Владимир.
Якщо поїздки короткі десь до 30-40 км то все нормально ХХ- 900 об.
Я не можу зрозуміти чого вони падають нижче норми навіть без споживачів, якщо проїхати приблизно більше 60-70 км.
Тобто (наприклад) якщо завести холодне авто і воно працює 10-15 хв - оберти 600-700, якщо працює 30-60 хв - 900, а якщо більше години - 750-800.
Тобто якщо по графіку то виходить щось таке
Бортовий журнал
Возможно.Первые 10-15 вязкое масло в двигателе,коробке.30-60 прогрелось и обороты выросли.Больше часа "коптятся"свечи и обороты падают.Иногда и после скоростных участков при въезде в город машина может заглохнуть,но потом ХХ восстанавливается.Посмотри на состояние свечей на разных временных отрезках.
Ну, взимку про масло логічно, а літом такаж ситуація з обертами.
Бортовий журнал
масло тут ни причем,я больше склоняюсь к блочку ЭПХХ и неправильная регулировка хх ну еще может концевик на первичной камере к блоку эпхх
