shkrek 220 Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 +1так сделано на более свежих тачках, вместо шляпы на 17 шестигранник.У меня было на шестигранниках, и снимал точно также. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) Обошел с утра все 5 автомагазинов что у нас есть,нету нигде болтов под шестигранник..А мне то надо длиннее от стандартных на 5мм..Что думается совсем нереально найти..Печаль беда с этим ЗДТ одна.. Р.S.Выход найден,у друга на опелевской разборке есть с подвески куча М10х3,5см под 14 ключ,завтра поеду заберу,думаю эти лучше чем те что у нас продают Изменено 7 июля, 2014 пользователем eclectik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Сбей ступицу молотком, потом акуратно поставь назад только шарики от песка промой, у меня получилось без снятия ступицы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Срезать-срежу,а как тогда закрутить новые болты?Головка туда не влазит,а рожковым врядли нормально выйдет закрутить..Я нормально затягивал и рожковым! Там не надо огромный момент затяжки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Обошел с утра все 5 автомагазинов что у нас есть,нету нигде болтов под шестигранник..А мне то надо длиннее от стандартных на 5мм..Что думается совсем нереально найти..Печаль беда с этим ЗДТ одна..Р.S.Выход найден,у друга на опелевской разборке есть с подвески куча М10х3,5см под 14 ключ,завтра поеду заберу,думаю эти лучше чем те что у нас продаютТак закажи. Я когда ставил пластины развальные (самодельные), то попросил для образца болт из комплекта продающихся на рынке развальных пластин, пошел по авторынку и нашел точно такой же болт (даже по прочности) Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Нету у меня в городке авторынков,а в Киев сложновато вырватся..Поставлю с опелевской подвески болты.Промучался с обеда с зубилами,один сбил и ну его..Взял раздолбанный совдеповский рожковый ключ на 17,обрезал с другой стороны чтобы труба налазила,наваривал его немного на болты и все за полчаса посрывал)Примерил планшайбы,все ок,дело за болтами осталось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
