ghoste2009 Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Коробка- сборная солянки: Картер сцепления ВАЗ 2108, вся остальная часть ваз 2110 с щупом и без сапуна. В общем все началось с того, что заклинила скорость в коробка и не как не выключалась. Решил разобрать коробку сам. Скинул коробку, разобрал, обнаружил поломанную пружину на механизме выбора передач. Поставил новую, поменял все синхроны, кроме пятой, так как зазор на всех был меньше 4, а мин допустимый 6. после замены синхронов стало везде 9. Поменял подшипник на вторичном вале ( поставил приоровский закрытый). Поменял все сальники. Все остальное визуально было в порядке. Перед сборкой проверил как синхрон заходит в муфту- все состыковывалось без проблем. Все собрал. Поменял выжимной подшипник, поменял диск сцепления, корзина была в порядке. Поставил коробку на место, поменяв все подушки на Сэви, двигатель после них стал повыше. Поставил короткоходную кулису, калино-карданчик. Залил масло. Все подключил. Завел двигатель и услышал шелест, нажал педаль сцепление шелест пропал, отпустил появился. Под настроил сцепление, шелест почти пропал, но все равно не приятно. Начал движение- все отлично, переключаюсь на вторую, а хер там не включается (хрустит), включаю 3-ю - хорошо, с 4-ой та же хрень, что и со второй. Пробовал включать 2-ю и 4-ю на заглушенном двигателе, все равно не включаются. Снял кулису , пробовал включить просто карданчиком- не включаются. Вопрос: ГДЕ Я НАПЛУЖИЛ?
Atom.DP Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Коробка- сборная солянки: Картер сцепления ВАЗ 2108, вся остальная часть ваз 2110 с щупом и без сапуна. В общем все началось с того, что заклинила скорость в коробка и не как не выключалась. Решил разобрать коробку сам. Скинул коробку, разобрал, обнаружил поломанную пружину на механизме выбора передач. Поставил новую, поменял все синхроны, кроме пятой, так как зазор на всех был меньше 4, а мин допустимый 6. после замены синхронов стало везде 9. Поменял подшипник на вторичном вале ( поставил приоровский закрытый). Поменял все сальники. Все остальное визуально было в порядке. Перед сборкой проверил как синхрон заходит в муфту- все состыковывалось без проблем. Все собрал. Поменял выжимной подшипник, поменял диск сцепления, корзина была в порядке. Поставил коробку на место, поменяв все подушки на Сэви, двигатель после них стал повыше. Поставил короткоходную кулису, калино-карданчик. Залил масло. Все подключил. Завел двигатель и услышал шелест, нажал педаль сцепление шелест пропал, отпустил появился. Под настроил сцепление, шелест почти пропал, но все равно не приятно. Начал движение- все отлично, переключаюсь на вторую, а хер там не включается (хрустит), включаю 3-ю - хорошо, с 4-ой та же хрень, что и со второй. Пробовал включать 2-ю и 4-ю на заглушенном двигателе, все равно не включаются. Снял кулису , пробовал включить просто карданчиком- не включаются. Вопрос: ГДЕ Я НАПЛУЖИЛ?точно кулиса не упирается в кузов ?? в том месте где подгиб, об кромку кузова (под пыльником где салон) ? если карданом через газовый ключ не получается, надо разбирать и смотреть механизм выбора можно на палках попборовать поклацать муфты Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
w-126 Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Еще на сборочном столе , прижимая валы сврху , надо поочередно включать передачи , следя за тем как входит шестерня в муфту. А "наплужил" скорей всего , при установке синхронов. Там есть провокативные вырезы , но ставить навдо в другие.
ghoste2009 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Привет. Кулиса уже не упирается, карданчик подрезал на 1 см. Карданчиком переключал руками. "На палках"-это как?
ghoste2009 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Пробовал и на сборочном столе прижимая вал переключать- вроде все включалось без затруднений. А наплужил наверное тогда, когда сам полез в кпп
ghoste2009 Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2014 Всем спасибо за советы. При повторной разборке коробки, обнаружил отсутствие шайбы ( скорей всего ее не было изначально, а может и я провтыкал) на вторичном вале перед шариковым подшипником , из-за ее отсутствия вторичный вал сместился относительно первичного и не давал нормально включиться 2-ой и 4-ой. Купил и поставил шайбу и все стало нормально. Будьте внимательны при сборке коробки, а то снимать и ставить ее мне не сильно понравилось П.С.: Спасибо Антону (Атом.ДП) за оперативность доставки и качество запчастей.
