Bliznukov 9 Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 а коробку треба ряд міняти , поршня ниви ставити і вал якись? можеж росказити мене то дуже зацікавило ,Нужен исправный мотор. Кит рассчитан на стоковый, исправный мотор.А все остальные доработки - это ++++Для начала стоит просто поставить Кит и покататься - машина очень быстрая получается. Вроде не космические цифры мощности, а едет здорово! Момента уже с 3000 на 30% больше стока.На 4500 уже на 70% А в дальнейшем можно все, что угодно сделать... и вал, и поршни, и интеркулер, и буст полтора бара - можно много мощщи получить в итоге.Но начать нужно с того, что Мы рекомендуем.Вот мои результаты с этим китом (мотор 1500) -Со "злым" р.валом:http://www.drive2.ru/l/3882761/С р.валом поспокойнее:http://www.drive2.ru/l/4344458/Тестирую в тяжелых условиях: Гоняю по треку - все супер! С уважением, Евгений (tel/viber +38 050 910 05 40) *Наша RaceBase банда-команда в ВК* !!!eBay - Доставка без процентов!!! - Цифровые приборы для тюнинга и спорта - Турбокомплектующие - Перепаковка стоек Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolja 0 Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Нужен исправный мотор. Кит рассчитан на стоковый, исправный мотор.А все остальные доработки - это ++++Для начала стоит просто поставить Кит и покататься - машина очень быстрая получается. Вроде не космические цифры мощности, а едет здорово! Момента уже с 3000 на 30% больше стока.На 4500 уже на 70% А в дальнейшем можно все, что угодно сделать... и вал, и поршни, и интеркулер, и буст полтора бара - можно много мощщи получить в итоге.Но начать нужно с того, что Мы рекомендуем.Вот мои результаты с этим китом (мотор 1500) -Со "злым" р.валом:http://www.drive2.ru/l/3882761/С р.валом поспокойнее:http://www.drive2.ru/l/4344458/Тестирую в тяжелых условиях: Гоняю по треку - все супер!Якшо ставити то би хоітв сразу порншні ниви кинути вал , і кулер а хто зможе таке поставити і настроїти у Львові? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) Конечно же турбо!Даже не стоит сравнивать...а как же 1.6 полусток атмо 182 л.с. ??1,6 - 182л.с. Момент 173НМ. Изменено 23 августа, 2014 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bliznukov 9 Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 а как же 1.6 полусток атмо 182 л.с. ??1,6 - 182л.с. Момент 173НМ.Для этого нужна 16кл. ГБЦ, запилить ее, Валы, Ресивер, Приорониз + маховик, форсунки, выпуск 60мм... - это не сравнимо дорого. За 20 000грн и долго - пару месяцев точно.Момент выше. Нужно крутить.Турбовосьмиклоп проще, дешевле, быстрее, надежнее и круче. С уважением, Евгений (tel/viber +38 050 910 05 40) *Наша RaceBase банда-команда в ВК* !!!eBay - Доставка без процентов!!! - Цифровые приборы для тюнинга и спорта - Турбокомплектующие - Перепаковка стоек Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R-Tem99 3 Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Для этого нужна 16кл. ГБЦ, запилить ее, Валы, Ресивер, Приорониз + маховик, форсунки, выпуск 60мм... - это не сравнимо дорого. За 20 000грн и долго - пару месяцев точно.Момент выше. Нужно крутить.Турбовосьмиклоп проще, дешевле, быстрее, надежнее и круче.может я чего - то не понимаю, но пока что 1.6 и ДАЖЕ ПУСТЬ 16 кл. мощностью 182 л.с я пока не встречал БОРТОВИК Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 может я чего - то не понимаю, но пока что 1.6 и ДАЖЕ ПУСТЬ 16 кл. мощностью 182 л.с я пока не встречал читай Колодяжного: Что и кому доказывать? Не верят те у кого так не получается.надо просто верить Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derzkij09 59 Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Ето так для флуда в теме . Таз так точно не сможет . DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kriket 22 Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 может я чего - то не понимаю, но пока что 1.6 и ДАЖЕ ПУСТЬ 16 кл. мощностью 182 л.с я пока не встречал Скоро поймешь ... с 1.6 на ресивере 20 кг ...Конечно же турбо!Даже не стоит сравнивать...Есть вариант удешевить наш турбокит. Его базовая цена 1350$Могу предложить вариант с б.у. турбиной ~ 1200$Получишь около 135ти-140л.с. и крутящего около 180НКит с возможность расширения до 250+ л.с.Спасибо.Турбо за 1200 $ вообще ни о чем ... лично мое мнение . с ув. Kriket Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 24 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Скоро поймешь ... с 1.6 на ресивере 20 кг ...Турбо за 1200 $ вообще ни о чем ... лично мое мнение .Можно еще дешевле.При курсе 8.0 , я уложился в 500$ - турба , блоу , кулер , ДТВ и ДАДВсасывание , выхлоп и прочее , сделал сам.Ессно , это без настройки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Можно еще дешевле.При курсе 8.0 , я уложился в 500$ - турба , блоу , кулер , ДТВ и ДАДВсасывание , выхлоп и прочее , сделал сам.Ессно , это без настройки.сейчас сраный МАП стоит 300 грн, и сраный уголок из черняги 90гр стоит около 10грн , или даже больше если не ошибаюсь. А на всё остальное вообще цены не сложить. С этими курсами и ценами вообще щас с ума сойти можно...ИМХО в 500 баксофф это не турбомотор....Турбо конечно, но всё равно вложишь ещё 3 раза по столькоже. Купи у Колодяжного комплект и будет тебе счастье. Всё уже высосано с пальца и выплюното. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
