Очень маловероятно. Скорее всего, коробку таки кривовато собрали.....
так ни муфты ни шестерни ни синхроны ни кто не трогал, поменяли только дифференциал и масло. до ремонта масло было ниже минимума и все включалось
  • Ответов 50
А я знов своїх ИзображениеИзображение вставлю.
Коли було залито густіше масло - передачі вмикалися туго, залив рідшого і все як рукою зняло. Кількість на обох мастилах була однакова 3,9 літра.
Бортовий журнал
Надо лучше понять что значит "туго включаются", это как на морозе ручка КПП ели двигается в густом замёрзшем масле, или давиш а оно не синхронизируется?
Ещё бывают детали не круглые, и с заусенцами, тогда не при каждом сопряжении одно к другому подходит.
При этой переборке, ёлку разбирали? Синхронизаторы местами путали?
елку не трогали там ничего не меняли, до ремонта все четко включалось
передачи туго залазят как на морозе
Даже на прогретой коробке? Может где в приводе косяк? Пыльник салона, сальник вала выбора?))
сальники все новые, пыльники новые.
Вариантов,похоже нет.Разбирать коробку,искать причину.Ничего страшного,ошибки и бракованные комплектующие бывают.
С уважением,Владимир.
вот поэтому я колю кпп со своим мастером, при том что делал это уже не 10 раз даже!
и запчастей держу по 2 шт всего, причем самого качественного (что проблематично собрать даже мне, не то что на рынке где-то)
А може вой создавать новы дифференциал, чашка осталась старая а палец сателитов и шестерни дифференциала новые.
если зазор нормальный на подшипниках - то нет должен
