ВОВ@Н Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 А може вой создавать новы дифференциал, чашка осталась старая а палец сателитов и шестерни дифференциала новые.Диф не повинен, його було б на крайняк чути в ходу, а так ти кажеш, що шум на холостому, але ж диф в цей момент не крутиться. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Рейсер Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Диф не повинен, його було б на крайняк чути в ходу, а так ти кажеш, що шум на холостому, але ж диф в цей момент не крутиться. и на холостом и в ходу, особенно самое громко на первой передаче звук а помот чем выше передача тем меньше его слышно
Рейсер Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 подшипник первичкину во первых подшипники гудят а не воют, во вторых до ремонта ничего не гудело
Jingles Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 и воют и гудят и стучат, ремонт кпп без замены сальников и подшипников это не ремонт
ВОВ@Н Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 и воют и гудят и стучат, ремонт кпп без замены сальников и подшипников это не ремонтЯ вс ебе недавно ремонтував КПП, то до ремонту на ХХ теж підвивало, натиснеш щеплення - тишина. Короче коли збирав КПП виріши замінити підшипни, пішов по магазинах і знайшов тільки в одному тільки два таких як показано на малюнку червоною стрілкоюІ то була два варіанта: 1 пара коштувала 60 грн, друга - 180 грн. Взяв ті що дорожчі. Звичайно розумів що заміна всього лише двох підшипників багато не зміне, але надіявся хоча б що трішки буде тихіше робити на ХХ.Зібрав, поставив - а підвивання як було так і залишилось, не дивлячись на те, що 2 підшипника нові, неважно чи дорогі вони чи дешеві, але змін ніяких не сталось. Короче забив і катаюсь так. Коли КПП прогрівається то звуку майже не чути, але ж надія на підшипники була до останнього Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
MotorManiac Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 Да просто надоели эти мастера, которые советуют "менять подшипники" а лучше "все". У меня были советские, и ничего им плохого не делается, поменяли зачемто всё, якобы в новых на один шарик больше, ясное дело всё без толку.
vrc Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 На моей 08 при пробеге 350 тыс км появился питтинг на подшипнике 2-го вала, подшипник заменил и КПП ездила даоьше.
ВОВ@Н Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 Да просто надоели эти мастера, которые советуют "менять подшипники" а лучше "все".У меня были советские, и ничего им плохого не делается, поменяли зачемто всё, якобы в новых на один шарик больше, ясное дело всё без толку.Так отож бо, послухав одного дядю-каже якщо вже будеш колоти КПП то поміняй всі підшипники. Я його послухав, замінив, хоча мої були не гірші, але подумав нові повинні бути ще кращі. Блін, тільки 180 грн котові під хвіст... Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Рейсер Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 и воют и гудят и стучат, ремонт кпп без замены сальников и подшипников это не ремонтсальники все поменяны, подшипники все были в порядке зачем их менять, чтоб поменять на какие то новые бракованные?
