Собственно вопрос, ваз 21099 инжекторный, пробег 100 штук! Что необходимо сделать по ТО? Масла фильтра само собой.... Интересует проверить, заменить, отрегулировать?
зависит что делали начиная с 30 тыс и далее
вообще не мешать машине работать (если все работает исправно)
а так можно:
отрегулировать клапана
почистить форсунки \ дроссель
поменять сетку в насосе
свечи \ вв провода
сход \ развал
полировка кузова :rolleyes:
придумал - поставить газ!
а так можно:
свечи \ вв провода
сход \ развал
спасибо за совет)
Кроме стандартного набора процедур, я бы проверил всю ходовку (с нашими то дорогами):
1) пыльники стоек, не потекли ли сами стойки;
2) пыльники шрусов, сами шрусы;
3) не подтекают ли сальники в КПП;
4) сайленблоки крабов, нижних рычагов (ромашки);
5) втулки стабилизатора;
6) шаровые опоры сходу заменил бы не думая;
7) тормозную систему по кругу - не подтекают ли цилиндрики, остаток колодок, дисков, барабаны;
Изменено пользователем av0507ri
:D
Блин, это ж надо было так подловить :wacko::D ну ошибся малость :blink:
