Siron Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 Всім привіт! Прикупив собі ВАЗ 21083 95р.в. а там цілий букет проблем. 1) Де знайти датчик температури що вмикає вентилятор? На радіаторі його чомсь нема. А вентилятор вмикається разом із габаритами. (можливо колись на даному авто стояв інжектор, мені його дали в подарок і в баку я ще знайов другий бензонасос) 2) На холостому працює не рівно двигун інколи можи навіть заглохнути. Знімав повітряний фільтр продував компресором всі дирки які там є, жиклери також продував, без результатно? 3) Хрустить поворотний кулак (шруз) поміняв лівий на новий. всеодно хрстить, поміняв правий на лівий без змін. Зняв пильник з внтрішнього а там тожи кулак і внутрішній може хрустіти? (до того мав сенса там внутрішній трьохшиб він не хрустить.) 4) В КПП задня сама виключається і перша деколи може, на п"яті щось дзвенить. Коли вмикаю п"яту на заглушеном двигуну є якийсь дзень ніби там якась шайба чи кольцо злетіло звідкись. І ще куча мелочей, спідометр не праює рівень палива не поазує і.т.д.... Буду вдячний за поради!!!!!!
Atom.DP Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 Всім привіт! Прикупив собі ВАЗ 21083 95р.в. а там цілий букет проблем. 1) Де знайти датчик температури що вмикає вентилятор? На радіатор його чомсь нема. А вентилятор вмикається разом із габаритами. (можливо колись на даному авто стояв інжектор, мені його дали в подарок і в баку я ще знайов другий бензонасос)2) На холостому працює не рівно двигун інколи можи навіть заглохнути. Знімав повітряний фільтр продував компресором всі дирки які там є, жиклери також продував, без результатно?3) Хрустить поворотний кулак (шруз) поміняв лівий на новий. всеодно хрстить, поміняв правий на лівий без змін. Зняв пильник з внтрішнього а там тожи кулак і внутрішній може хрустіти? (до того мав сенса там внутрішній трьохшиб він не хрустить.)4) В КПП задня сама виключається і перша деколи може, на п"яті щось дзвенить. Коли вмикаю п"яту на заглушеном двигуну є якийсь дзень ніби там якась шайба чи кольцо злетіло звідкись.І ще куча мелочей, спідометр не праює рівень палива не поазує і.т.д....Буду вдячний за поради!!!!!!1. якшо машина карбюраторна, то повинен бути в радиаторі . то шо вмикаеця с габаритами - то несправність (або проводки, або монтажного блока)2. до карбюраторщіка на діагностику \ профілактику3. якшо при вивороті хрустить - то зовнішній, якшо при разгоні \ тормозі по прямій - то внутрішній4. спершу відрегулювати кулісу, перевірити кардан куліси і подушки кпп. а так взагалі то треба буде реставрувати кпп Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Zampolit Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 прям ДЖЕКПОТ, в ВАЗах хрустят все ШРУСы и наружные и внутренние, нужно определять какой и менять тот, инфы на форуме валом. коробку нужно вскрывать и смотреть, что там наверно много чего уже убитого. Датчик температуры должен быть в радиаторе, под термостатом датчик температуры ОЖ, у тебя сделано на прямую от габарита, видать движок грелся очень часто. Что касается карба может мало холостого хода. А лучше напиши где живешь, клубни по месту помогут быстрее.
Siron Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2014 1) Я розумію що датчик має бути в радіаторі, але те що його там нема це факт. Машина була інжекторною. Як тепер зробити щоб не міняти радіатор?
Zvir Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2014 (изменено) 1) Я розумію що датчик має бути в радіаторі, але те що його там нема це факт. Машина була інжекторною. Як тепер зробити щоб не міняти радіатор?не меняя радиатор:простой и дешевый вариант - подключить вентилятор на отдельный тумблер. Но придется всегда следить и вруную клацать.непростой и стремный варик - засверлить банку радиатора в том месте где должен стоять дачик и на герметике\эбокидке его туда влепить. Но огромный шанс засрать стружкой радиатор и всеравно его менять тогда прийдется.П.С. ну и незабудь проверить радиатор - может повезло и там вместо датчика просто заглушка счас Изменено 9 сентября, 2014 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
slavatrudu Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2014 То може повернути інжектор "взад" тим більше, Вам його дали як подарунок до машини.
eralash666 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Может не совсем по теме,но тут хоть кто то отвечает!Беда такая приключилась: отломалось нижнее крепление у резонатора воздушного фильтра к опоре. Собственно эта проблема уже давно существует, но сейчас, после очередной замены аккумулятора, что то не на шутку все трясется и стучит даже на маленьких кочках.. Видимо, совсем доломалось крепление.. (такая машина http://www.peugeot-adis.com/cars/308-5dv.php на всяк случай) Кто нить чинил крепеж резонатора к опорам (те, что крепят резонатор к кузову) ? Я так понимаю, что просто приклеить отвалившийся кусочек пластикового крепежа - задаче бессмысленная, т.к. тряска и все такое... боюсь никакой клей не выдержит... Может кто чего подскажет..???
w-126 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 1) Я розумію що датчик має бути в радіаторі, але те що його там нема це факт. Машина була інжекторною. Як тепер зробити щоб не міняти радіатор?Можно конечно и тумблер поставить на включение карлсона , но это крайний случай.Надо исключить влияние человеческого фактора в таком ответственном деле , как поддержание оптимальной температуры движка.Можно воспользоваться вот таким изобретением Вставляется в разрез тосольного шланага.
Siron Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) Можно конечно и тумблер поставить на включение карлсона , но это крайний случай.Надо исключить влияние человеческого фактора в таком ответственном деле , как поддержание оптимальной температуры движка.Можно воспользоваться вот таким изобретением Вставляется в разрез тосольного шланага. Як на мене це хороий варіант!!! Як ця штука з датчиком називається, ніколи такого не бачив? Изменено 10 сентября, 2014 пользователем Siron
Vasjok Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2014 Якщо машина була інжекторна, може в тебе датчик температури в термостаті стоїть?
