Попробуй, коли почуєш дребежжання, затягнути трішки ручник, може планки між тормозними колодками тарабанять.
Пробовал затягивать немножко и по-сильнее. Показалось (или нет) стук стал немного тише. Но не ушел. Наверное, буду разбирать все-таки барабаны и смотреть. Обидно, что стук этот появляется только в ходу. На месте никак не вылазит:(
  • Ответов 46
У меня после замены задних колодок был звук, типа хруст/скрежет. Разобрал/собрал сторону, где звук был, ничего криминального не нашёл. А звук после этого пропал.
Значит, кажется, нашел. Просто по колесу постучал кулаком добряче:) Походу дребезжат колодки. Разберем, а там видно будет. Спасибо за подсказки! :drinks:
у меня если нечего не стучит в машине, значит я стою
  • 2 недели спустя...
Щоб не створювати нової теми, з дозволу автора напишу про своє тарабаніння з правої сторни спереду.
По поганенькій дорозі (брущатка і латками новий асфальт) з правої сторони спереду прослуховується якись глухуватий звук. Схожий в такт із робою амортизатора.
Думав може вкладишу (амортизатору) прийшов кінець. Зняв стойку виняв патрон, поставив інший - звук залишився, опору теж міняв - результату "0". Рульовий наконечник теж наче в нормі.
Помітив таку властивість, коли нажати на педаль тормозу - звук наче менший. Почав грішити на тормоза. Зняв коолодки, супорт, все прочистив, передивився, звук залишився.
Чи може це бути підшипник ступиці, тим паче коли міняв вклакиш в стойці, знімав її разом із ступицею і помітив малюсінький люфт в підшипнику (коли пошатати за тормозний диск, при умові що стійка знята разом і з ступицею і не зажата ні гайкою, ні супортом з колодками).
Також не раз вже помічаю, що якщо повертати в ліву сторону - звук СИЛЬНІШИЙ, а якщо в праву - то наче МЕНШИЙ. :wacko:
Бортовий журнал
Так и должно быть. Там двухрядный подшипник и две внутренние обоймы. Если не поджаты, минимальный люфт будет.
Проверь шаровые, ромашки, сайлентблоки рычага.
Еще может стучать подшипник опоры.
та же беда. всю подвеску поменял , искал что стучит на маленьких кочках.так и не нашёл, осталось токо рейку перебрать
Кстати, когда поменял рейку, сам удивился, сколько лишних звуков ушло :pardon:
Шарову міняв і на нову, і на ще грішу ніж у мене стояла - резуоттат той самий. Ромашки мінялись того року, візуально наче стан нормальний.
Коли права ступиця знята і не зажата гайкою, то коли пробувати пошатати за тормозний диск, то відчувається малесенький люфт, з лівої сторони, коли теж ступиця знята - люфту немає.
Гайка зажата добре. І коли вона закручена то люфту немає, але всеодно тарабанить, особливо коли вхожу в ПРАВИЙ поворот.
Коли знімав стойку і все ще було в зборі, то люфту в опорному підшипнику не чути.
Бортовий журнал
