Сьогодні один "дядя" порадив піджати болт на салінблоку на ричагові. Буду в гаражі спробую.
Бортовий журнал
  • Ответов 46
Сьогодні зажав гайку на ричагові де салінблоки "до вилупу очей" - результату "0" :sad:
Бортовий журнал
двигатель, генератор покачай- не бьет,подушки двигла в норме,отбойник на штоке амортизатора не клинит?вреда нет но стучать может,на холоде сильнее масло стучит-летом тишина,при торможении нагрузка на подвеску больше при попадании на неровность,если затягивал рычаг к кузову там бесполезно тянуть сильно все равно металл с металлом(если на ушах только не эллипс на отверстиях),бывает шаровая на конусе не полностью садится сравни правую и левую по длине резьбы,отпусти всю подвеску нагрузи(попрыгай на капоте) и поробуй затянуть Изменено пользователем rem8v
Название темы посмешило... Напомнило ситуацию по роботе.
Как один кеп написал замечание: В кабине пилотов что-то стучит
и отпись: В кабине пилотов что-то подтянуто...
иногда я открываю утром гараж и мне уже смешно становится,надо шпильку через весь салон и затягивать каждый год по чуть чуть-чтобы таз был собранее...
Мотор і генератор ніде не б'ють, подушки нові, трохи старіша та, що на КПП зліва. Відбійник по штоку можна совати пальцями. На рахунок холодного масла, то тоже не воно, літом жара була, а стукало всеодно.
Мене більше цікавить, що воно по прямій і правому повороті тарабанить луче, а при лівому тихіше, або буває зовсім не чути. Вчора піддомкратив авто, думаю можке підшипник - взяв колесо зверху і знизу руками і пошатав - люфту немає.
Шарових поміняв 2 штуки - звук на всіх однаковий. Єдине лишається або рульовий накінечник, або опора. Опору завтра перевіру.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Вчора був час і я перевірив праву опору (люстру) стойки, в опорному підшипнику шату немає - це добре, але погано те, що я не можу знайти що тарабанить.
Чи може рульовий накінечник тарабанити в такт із поганою дорогою?
Бортовий журнал
в такт с плохой дорогой может тарабанить-шаровая,вкладыш в сапоге,наконечник,опорник врядли(скорее всего если к кузову стойка плохо зажата,люфт петлей в дверях,и т.д
Шарову міняв, вкладиш міняв на інший, зажимав гайку добре, опору до кузова зажимав теж добре, бо вчора її знімав, Люфту в дверях немає 100%, остається накінечник рульовий.
Мене збиває з пантелику те, що коли притормажую - звук наче пропадає. Колодки в супорті не тарабанять, сам супорт розбирав і чистив, направляючі змастив і пильнички на них поміняв.
Бортовий журнал
Колодки тарабанят и рулевое, точнее наконечник.
