ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Сьогодні один "дядя" порадив піджати болт на салінблоку на ричагові. Буду в гаражі спробую. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Сьогодні зажав гайку на ричагові де салінблоки "до вилупу очей" - результату "0" Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) Сьогодні зажав гайку на ричагові де салінблоки "до вилупу очей" - результату "0" двигатель, генератор покачай- не бьет,подушки двигла в норме,отбойник на штоке амортизатора не клинит?вреда нет но стучать может,на холоде сильнее масло стучит-летом тишина,при торможении нагрузка на подвеску больше при попадании на неровность,если затягивал рычаг к кузову там бесполезно тянуть сильно все равно металл с металлом(если на ушах только не эллипс на отверстиях),бывает шаровая на конусе не полностью садится сравни правую и левую по длине резьбы,отпусти всю подвеску нагрузи(попрыгай на капоте) и поробуй затянуть Изменено 2 октября, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Название темы посмешило... Напомнило ситуацию по роботе. Как один кеп написал замечание: В кабине пилотов что-то стучит и отпись: В кабине пилотов что-то подтянуто... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Название темы посмешило... Напомнило ситуацию по роботе.Как один кеп написал замечание: В кабине пилотов что-то стучити отпись: В кабине пилотов что-то подтянуто...иногда я открываю утром гараж и мне уже смешно становится,надо шпильку через весь салон и затягивать каждый год по чуть чуть-чтобы таз был собранее... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) двигатель, генератор покачай- не бьет,подушки двигла в норме,отбойник на штоке амортизатора не клинит?вреда нет но стучать может,на холоде сильнее масло стучит-летом тишина,при торможении нагрузка на подвеску больше при попадании на неровность,если затягивал рычаг к кузову там бесполезно тянуть сильно все равно металл с металлом(если на ушах только не эллипс на отверстиях),бывает шаровая на конусе не полностью садится сравни правую и левую по длине резьбы,отпусти всю подвеску нагрузи(попрыгай на капоте) и поробуй затянутьМотор і генератор ніде не б'ють, подушки нові, трохи старіша та, що на КПП зліва. Відбійник по штоку можна совати пальцями. На рахунок холодного масла, то тоже не воно, літом жара була, а стукало всеодно. Мене більше цікавить, що воно по прямій і правому повороті тарабанить луче, а при лівому тихіше, або буває зовсім не чути. Вчора піддомкратив авто, думаю можке підшипник - взяв колесо зверху і знизу руками і пошатав - люфту немає.Шарових поміняв 2 штуки - звук на всіх однаковий. Єдине лишається або рульовий накінечник, або опора. Опору завтра перевіру. Изменено 3 октября, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Вчора був час і я перевірив праву опору (люстру) стойки, в опорному підшипнику шату немає - це добре, але погано те, що я не можу знайти що тарабанить. Чи може рульовий накінечник тарабанити в такт із поганою дорогою? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Вчора був час і я перевірив праву опору (люстру) стойки, в опорному підшипнику шату немає - це добре, але погано те, що я не можу знайти що тарабанить. Чи може рульовий накінечник тарабанити в такт із поганою дорогою?в такт с плохой дорогой может тарабанить-шаровая,вкладыш в сапоге,наконечник,опорник врядли(скорее всего если к кузову стойка плохо зажата,люфт петлей в дверях,и т.д Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 в такт с плохой дорогой может тарабанить-шаровая,вкладыш в сапоге,наконечник,опорник врядли(скорее всего если к кузову стойка плохо зажата,люфт петлей в дверях,и т.дШарову міняв, вкладиш міняв на інший, зажимав гайку добре, опору до кузова зажимав теж добре, бо вчора її знімав, Люфту в дверях немає 100%, остається накінечник рульовий.Мене збиває з пантелику те, що коли притормажую - звук наче пропадає. Колодки в супорті не тарабанять, сам супорт розбирав і чистив, направляючі змастив і пильнички на них поміняв. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tacha79 0 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Колодки тарабанят и рулевое, точнее наконечник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
