Помогите советом!!!
Машина ваз 2115, 2006 г. 1,5і,
Проехал вечером по трассе примерно 20 км с включенім светом, высадил пассажиров, есно заглушил авто. После этого машина не завелась, сел акумулятор. При этом сам акум новый, генератор дает заряд, проверяли. В чем может быть проблема???
Помогите советом!!!
Получается, зарядка не доходит до акумы. проверь все контакты от гены до акумы и все массы прибором, а еще лучше кинь доп массу .
Помогите советом!!!
Або на зеведеній машині підключи тестер до клем "+" і "-" АКБ і будеш знати чи до нього доходить ток взагалі. Нормальний заряд має бути десь до 14,5Вольт.
Бортовий журнал
14.5 много. Стандартная "шоколадка" дает 14.0 без нагрузки. Даешь нагрузку- просадка.
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
Чо багато. В мене на ХХ, машина карбюраторна
Бортовий журнал
Для карб. генератора наче норма, діапазон напруги від 13,6 до 14,6 вольт.
Автору теми, яким чином провіряв заряд?
Изменено пользователем Vasjok
Чо багато.
Того багато, шо пишет человек абы шо.
Помогите советом!!!
Так машина не завелась потому что сел аккумулятор? Генератор зарядку дает, ты пишешь. Значит менять акумулятор :pardon:
Но это если ты уверен. что он сел. :rolleyes:
с полностью заряженым акумом и гнилой массой на двигатель завести его невозможно.
а про напряжение генератора- на 90 амперных генераторах с регулятором напряжения на 5 контактов напряжение на выходе при любых оборотах и нагрузке 13.9...14.1 с родным регулятором. когда родной регулятор сдох и был куплен аналог на перова, напряжение стало прыгать 13.8...14.3 а на карбах полный беспредел- от 13 до 14.6. хотя, как по мне, больше 14.3 не хорошо, выкипать аккум начинает, и меньше 13.8 недозаряженый.
хочешь много секса-купи машину...
Я дуже вибачаюсь, в першому своєму повідомленні я кинув фото де 14,37 це зразу після пуску двигуна. А на холостому ходу в мене ось так
Бортовий журнал
Проверь "массу" на кузов и двигатель(должны быть без следов окислов), проверь чистоту клемм аккумулятора...
На днях такую же проблему устраняли на машине друга. Отрицательная клемма на аккумуляторе окислилась, сгорел диодный мост (с отгоранием клемм на катушках статора), хз сколько он так ездил. Генератор перебрали, заряд есть - аккумулятор не заряжается, заглянул внутрь клемм, а там приличный слой окислов на отрицательной. Почистил, смазал Литолом - сейчас все отлично. И зарядка нормальная и стартер веселее крутит.
