Мой новый мотороллер.
Мне кажется что если просто кинуть металлическую трубку по днищу и к ней на хомуты резиновую трубку привинтить то ее при давлении 3,8атм просто стянет с трубки (если на ней не будет вольцовок).
Та и в таком случае от резиновых шлангов мы не избавляемся - соответственно имеющийся вариант, в котором по дну идёт резиновая трубка в выиграше так как нету двух дополнительных соединений.
На данный момент я все же грешу на качество самого полиамида, из-за чего у меня и порвало его.
Если рассматривать трубу по днищу из целей безопасности к возможным порезам от камней, то тот же резиновый шланг можно сделать с "наружной защитой" и засунуть его в обычный поливочный шланг. Типа как двойной изоляции получится.
У меня топливный фильтр уже давно на резиновой шланге, всё ок!
  • Ответов 540
Популярные посты
Было бы где хранить - оставил бы, как летний корчик. Хранить авто на улице я не люблю, гараж один (в 2-х минутах от дома в кооперативе), и купить не далеко еще один нет возможности. Папелац
Кузов в перспективе надо красить. Локально. Там где была ржавка всё было вычищено, обработано, загрунтовано, зашпаклевано, но не покрашено. Но по скольку краска белый акрил - покрасить не пр
А лично мне за сколько продашь? (немогу узбагоиццсо - 8го хочу)
Покой нам только снится.
Еду сегодня ни кого не трогаю как вдруг замечаю что лампочки светят ярче обычного. Смотрю на вольтемтр а он зашкаливает. Ну думаю - фигня, открыл капот, перещелкнул тумблер на 3-х уровневом регуляторе напруги на минимум, завожу - та же история.
Сомптомы: на холостых, после запуска напруга в норме, 13-14 вольт, как только нажать на газ и обороты поднимутся до +-1350об/мин напргу растет до 16+ вольт.
Нагрузил гену печкой+карлсоном+дальним и т.д. - ничего не изменилось.
Ну думаю регулятору хана - заехал в магазин, купил новый регулятор (3-х уровневик за 125 грн, я в шоке от такой приятной цены, покупал его за столько еще при курсе 8).
Ставлю на гену - а фига там, всё то же самое.
Пс: гена инжекторный, 80А, фирмы (по моему) КАТЕК (или КЗАТЕ).
Думаю раз так то попробую акум подкинуть, кидаю заведомо исправный акум - ситуация повторяется. Точнее ничего не меняется.
По идее если бы были траблы с подковой то наоборот был бы недозаряд....
Спроси Slonik , он наш генераторный гуру
могу дать номер
Кто что думает?
Подкова врядли. Такое обычно только от реле. Попробуй поставить обычное или винницкое с допвозбуждением. Я на таком уже два года катаюсь.
Прикол еще в том что снимаю провод с блочка трехуровневика - напруга всё равно зашкаливает
Скорее всего он не работает :pardon: И в сеть идёт всё, что выдаёт гена.
Так такое же самое на новом регуляторе.
Я конечно всякое видал, но имхо, маловероятно два неробочих регулятора. Дохнуть там нечему в принципе.
Завтра еще кстати попобую снять гену, и почистить якорь. Место где контачат щетки.
Может там проблема зарыта...:-/
Гы, еще заметил нюанс, после +-5 км дороги генератор нагрелся до 97 градусов (измеряно термопарой через каплюсмазки)...
Блок мотора сам по себе до такой температуры не нагрелся.
пробивает обмотка вероятно
снимай короче и разбирай
Та я так и понял что завтра буду веселится.
А собирался на авео мотор вкидывать (сегодня уже снял старый)
А какое конкретно двигло в авео пихнешь?
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
