H_U_L_K Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 Доварил сегодня вторую планочку))Ручник - просто ракета. Держит намертво. Вот только после притирки колодок надо будет подтянуть и всё)Ну и закончил с кузовом почти.Сегодня был последний "штрих", задул все полости варивом из мовили и пушсала.Варил всё это дело дабы полностью растворить сало, почти до кипения, и задувал пульвиком (ну и кое где так наливал).+ еще позавчера промазал днище мастикой.Осталось промастичить впереди, там где усиление подкосов телевизора (не мастичил дабы не вымазываться когда буду собирать подкапотку)Ну и сзади немного надо будет, за задними арками (это сделаю когда буду ставить бак).Ну и вообще пошло на всё про всё 3 вот таких набора.+ еще осталось про запас (после зимы обновить если что).Так что теперь буду заниматься уже "салоном", надо подчистить днище, загрунтовать, и начинать обклеивать вибру с шумкой.
av2108ri Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Да уж, смотрю и понимаю, что машина попала в надежные руки Удачи тебе в свершении всех планов! Кстати, у меня тоже ручник не работает сколько б не подтягивал... Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя"
Vasjok Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Да уж, смотрю и понимаю, что машина попала в надежные руки Удачи тебе в свершении всех планов!Кстати, у меня тоже ручник не работает сколько б не подтягивал...Это наверное эпидемия, аналогичная ситуация. Сзади все новое а ручника почти нет Еще советовали укоротить пружинки на тросе ручника, стало лучше где-то на 5% не более ))
H_U_L_K Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Не, у меня ручник уже держит намертво. Но наваривая планки надо быть очень акуратным, буквально 0,1 мм разницы и уже конкретно сказывается на "коромысле" там где сходится 2 троса ручника. Изначально планки были по 11 см, наварил\зачистил до 11,8. Стало просто бомба, и сохранилось куча места для будущей подтяжки ручника.
av2108ri Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Это наверное эпидемия, аналогичная ситуация. Сзади все новое а ручника почти нет Еще советовали укоротить пружинки на тросе ручника, стало лучше где-то на 5% не более ))Это точно! У меня и тросики новые и подтянул уже до упора, а ручника нет. Надо подумать и себе по такой схеме че сообразить, но нет у меня сварщика Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя"
H_U_L_K Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Ну ручник то норм. Меня вот один момент тревожит что передние стойки (опоры) в отверстиях стаканов стоят не по центру. И относительно моторного щита они на разном удалении получаются. Вот тут печаль. Хот дырки под опорники рассверливай и навайривай, чтобы сместить их в центр (или хотя бы выставить одинаково).
H_U_L_K Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 Вчера заделал ляду (заменил петли и резинку для проводов))). и покрасил немного кисточкой и белой краской подкапотку (точнее покрасил телевизор, стаканы и там еще остальное... короче кроме моторного щита, его не трогал). Ну и всё. Пойду сегодня чистить дно, думаю завтра уже загрунтую и подготовлю к поклейке вибры. А то тут меня с финансового потока немного выбили (родственнику операцию сделали срочняковую, надо немного помочь), будем пока лепить то что имеем (давно куплено).
H_U_L_K Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 Если кто помнит то с месяц назад создавал я тему в "ремонте и обслуживании..." о своих треуголках. Переделал их для большего кастора.А всё из-за того что усилитель щитка передка не давал нормально ходить рулевым тягам:А на этой фотке как раз хорошо видно как потянут кастер (видно сайлент рычага и усилитель щитка)А сегодня вот решил немного это дело переделать.Ибо даже при полностью разгруженной морде остается зазора +-2 мм.И теперь имеем полностью свободную зону возле рулевых тяг.Отводить кастор назад не стал, будет это уже делать развальщик.Итог - всё гуд)А так же вспомнил о проблеме, которая меня мучала..Вопрос. Почему так стоят опорники?Как исправить? Ведь это влияет на кастор (или если кастор делать одинаковым то на положение колес относительно кузова).Разница удаления от моторного щита +-8 мм по штоку.Рассверливать отверстия под опорники?
H_U_L_K Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) Вопрос. Почему так стоят опорники?Как исправить? Ведь это влияет на кастор (или если кастор делать одинаковым то на положение колес относительно кузова).Разница удаления от моторного щита +-8 мм по штоку.Рассверливать отверстия под опорники?Нравится как стоит левый опорник. Но на номерном стакане, имхо, как-то не так.Проворачивать сами опорники пробовал - без результата (ну как бы и опорники - все 3 шпильки одинаково стоят)-----------------Ну и на данный момент, пока не работал форум, некоторые работали.Уже установлен мотор, кпп, поставил правую полуось (левую завтра), кулису на кпп (короткоход), приоро стаб...Доработанные сток опоры мотора (подложил кусочки патрубка с радиатора), зажал их стяжками - мотор стал намртво.(были куплены подушки с нивы, до сделать нормально опоры было видимо не суждено))))В общем робота по немногу идет.Перебрал ШРУСы, внутренние вообще агонь, на наружных есть небольшая выработка, но еще вполне успешно будут ездить.Но вопрос почему так стоят опорники открыт.Сврлить стаканы?------------------ Изменено 10 октября, 2014 пользователем H_U_L_K
GREEEN10 Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 ты завтра в гараже будешь?ты завтра в гараже будешь?надо помощь)))) таз GREEEN10 AquaPrint http://vk.com/club76765355 мой номер 093-217-О7-22 Да обойдут вас и вашу подвеску ямы и люки бесами открытые да не пристанет к вам гаишник блудный да не порвется ремень ГРМ ненадежный да будет тихим выхлоп ваш прямоточный во имя валов широкофазных,и посадки низкой. АМИНЬ!(с)
