ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) На вихідних міняв глушник, але так, як ями не знайшов, то заїхав лівою (водійською) стороною на трохи вищу поверхню, щоб можна було з під низу влізти і замінити глушник. Коротше заїхав на бік і чую із під капота доноситься якись дзеленькіт, якщо добавити обертів то дзеленчить швидше, оберти спадають дзеленчить помаліше. Доноситься десь в районі щеплення і 4-го циліндра.Замінив глушник, з'їхав на рівну дорогу, звук пропав, його не чути коли машина стоїть рівно і коли пасажирська сторона вища, а коли водійська сторона вище то знову дзеленчить.Приїхав я додому, зняв защіту, зняв лючок на картері КПП, думав може щось побачу, проте нічого там "лишнього" не було.Придумав виїхати на дерев'яний балокщоб вже без защіти прослухати де дзеленьчит.Ліг під машину і знову чую десь в районі маховика і 4-го циліндра, і з задньої сторони мотора.Звук такий якто щось малень і металеве і його підхоплює маховиком і колоте там.Але чогось більше здавалося що звук доноситься з піддону, якраз на проти 4-го цилінда. Злив масло, зняв піддон але нічого там не побачив. Хоча й це радує, бо добре що з мотором все наче в порядку. Виходить що звук десь в картері щеплення, але що там може дзвеніти, коли машина нахилена? Треба мабуть буде знімати КПП і дивитись, що туди попало, але як згадаю як знімати коробку, то не хочеться нічого. Хто, що може підказати? Изменено 17 ноября, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Хто, що може підказати?забей и езди а вообще под таким наклоном у тебя конкретный отлив масла идеткак в поддоне мотора, так и в картере кпп Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) забей и езди а вообще под таким наклоном у тебя конкретный отлив масла идеткак в поддоне мотора, так и в картере кпп+1000500 может втулка стартера ну ты бы ее увидел,а так хороший стук всегда наружу вылезет-ты ее еще на крышу переверни и заведи... Изменено 17 ноября, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) забей и езди а вообще под таким наклоном у тебя конкретный отлив масла идеткак в поддоне мотора, так и в картере кппРаніше ж такого не було. Родичову вісімку теж в таку "позу" ставили, то все нормально. І звук чути не в такт із робою двигуна, якщо газнути, то такт дзеленькотіня завжди різний. Тобто якось так: дзень дзень дзень - дзень - дзень дзень, тобто періодичність не стала, а різна. Іноді чути краще, іноді гірше, залежить від нахилу авто.+1000500 может втулка стартера ну ты бы ее увидел,а так хороший стук всегда наружу вылезет-ты ее еще на крышу переверни и заведи...Втулка не може, бо звук добре чути знизу і більше ззаду. Про "хороший стук" підтримав, дякую. А якщо я зніму пильничок вилки вижиму щеплення, то звожу там щось побачити, чи накрайняк магнітом пощупати?Я думаю може відкрутився один із 3-х болтів кришки сальника. Изменено 17 ноября, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 ...Придумав виїхати на дерев'яний балок...Ліг під машину...Вован, ты прыжки с парашютом без парашюта никогда не пробовал? ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Вован, ты прыжки с парашютом без парашюта никогда не пробовал? А що такого, на початку балка наклав кірпічів і досок, щоб заїзд був плавний і вперед. Коли виїхав, то пробував погойдати машину, щоб переконатись в її стабільності. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) посмотри щуп в кпп целый?слей масло из кпп посмотри может что то выпало из механизма кпп?дальше я бы не лез,а насчет хорошего стука так это же таз-где то пропадет где то появится-оно же живое Изменено 17 ноября, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 посмотри щуп в кпп целый?слей масло из кпп посмотри может что то выпало из механизма кпп?дальше я бы не лез,а насчет хорошего стука так это же таз-где то пропадет где то появится-оно же живоеЩупа в КПП не було (старого випуску). Дзвонить не в самій КПП, а десь в районі вижимного і щеплення. От якби кудоюсь побачити, що там дзеленькає. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Похоже, что пружинка лопнула на диске и звенит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Похоже, что пружинка лопнула на диске и звенит.Ну диск новий, хоча й не доргий (ВИС) але пройшов до 2 тис км. Різко ніколи не стартую і взагалі з машиною стараюсь лагідно поводитись. І чого звук чути коли машина нахилена. І я кажу, що перодичності строгої немає, буває частіше, а буває рідше чути. Більше похоже на щось маленьке і металеве, і при нахилі його буває підхоплює корзиною. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
