Щось дзеленчить в картері щеплення
Вован, в коробку ничего не могло упасть? Токарь над ней в свое время не работал? Или просто гайка/стружка какая-то не попадала?
...лучше, чем супер! (С)
  • Ответов 21
Ну диск новий, хоча й не доргий (ВИС) але пройшов до 2 тис км.
Різко ніколи не стартую і взагалі з машиною стараюсь лагідно поводитись. І чого звук чути коли машина нахилена. І я кажу, що перодичності строгої немає, буває частіше, а буває рідше чути. Більше похоже на щось маленьке і металеве, і при нахилі його буває підхоплює корзиною.
вскрытие покажет...
В КПП нічого не могло впасти, бо немає кудою. Єдине що приходе на ум то це:
80% один із трох болтиків, що тримає кришку сальника на первич. валу (фото вище),
15% - пружинка диска, і
5% - не знаю.
вскрытие покажет...
Блін так не хочеться знімати КПП, ще й в гаражі світла немає.
Бортовий журнал
5%
Одна из шпилек, на которых КПП держится - как вариант.
А вообще, КПП намагничена, чтобы случайно упавшие болтики и т.п. между шестернями не попали. Лучше, как выше сказали, езди как есть - до замены сцепления / капиталки двига.
ну так это норма :rolleyes:
5% - не знаю.
Вова, болт тот никуда не денется
Та ні діло не в КПП це точно.
Він то не дінеться, але якщо він відкрутився то якраз знаходиться між корзиною і пустостою картера біля вижимного, і коли машина нахиляється, то він може скочуватися в сторону маховика і його там корзиною підкидає.
Також пробував нажимати щеплення під час дзеленькотіня, то воно не пропадає. Я думаю якби пружинка попала, то б її листками корзини прижалоб. :pardon:
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Сьогодні купив прокладку, піддон поставив, залив масло і т.д. Потім вирішив пока немає защіти зніму стартер і подивлюся чи буде щось видно там де корзина зщеплення.
Знімаючи стартер, звернув увагу, що якщо його перевернути вниз бендиксом, то бендикс сам зсовується по валові майже до штопорного кільця, перевернув наза, він сховаввся в стартер, повернув вниз - зсунувся вниз.
Я думаю що це і видавало той дзеленькіт. Тобто, коли авто стоїть водійською стороною вище, то бендикс зсовувався в сторону маховика і там вже крутився разом з ним, а так як він не доходив до кільця, то не повністю входив у зуби маховика,тобу не було періодичності і тактовності у тому дзеленькотіні.
Розбираю стартер, а там оказується лопла пластмасова деталька, яка тримає вилку бендикса, от він і совася собі вільно куди хотів.
Стартер Білоруський
На одній із сторін напис 1-3
Надівається на вилку бендикса
Стоїть тут
Штопориться спеціальним болтом-ексцентриком
Як вона зветься не знаю, щоб навіть у продавців спитати. Але якщо я насилу знайшов бендикс до цього стартера, то про цю пластмасову штучку я взагалі не знаю чи найду.
Допоможіть інформацією де можна купити то пластмаску.
Бортовий журнал
Вован, у меня тоже было что-то подобное, но прошло после замены замка зажигания. До этого спалил три стартера. Уже ни во что не веря, купил самый дешевый - "Дорожную карту" (пишут "Украина" - читай "Китай"). Пока, ТТТ, живет ))
Белорусский - это какой, "АТЭ"? Тоже вроде бы Китай.
Білоруський це БАТЭ. Замок ні до чого, просто я коли міняв бендикс в стартері (дві неділі назад), то бачив, що ця пласмаска не в найкращому стані, думав пока буду її шукати щоб купити, то вона ще прослужить. Але лопнула раніше ніж я надіявся. :pardon:
P.S. Ти кажеш що спалив три стартери, а в тебе случайно такої детальки немає?
Бортовий журнал
Х.з., вернусь домой - посмотрю :)
