Базовый турбокит на 16 кл. двигатель ВАЗ. Приора, 2110-11-12-13-14-15, калина. Установлено дофига)
Фишка конструкции в запасе. При желании апгрейда можно дойти до вполне драговых значений мощности и квотера без замены основных компонентов. Все с запасом турбина 380 л.с. Кулер пайпы 450 л.с. Коллектор способен пропустить и большую турбину.
Сейчас работаем в связи с суровым долларом над бюджетными китами как для самостоятельной установки так и под ключ.
Запас конечно исчезнет. Думаю ограничимся 220-250 л.с
ЕТ 10.1 сек 252 км\ч 402 м. БМВ 3.0 турбо
ЕТ 12,3 сек 178 км\ч 402 м. ВАЗ 2108 1,8 АТМО
ЕТ 12,9 сек 179 км\ч 402 м. ВАЗ 2108 1,8 АТМО STREET
ЕТ 10,5 сек 234 км\ч 402 м. ЗАЗ 968 2,0 TURBO
ЕТ 10,6 сек 224 км\ч 402 м. ВАЗ 2101 1,5 TURBO
ET 11,0 сек 232 км\ч 402 м. БМВ Е30 2,1 TURBO
Kostin Motor Garage Бортовик
  • Ответов 72
Популярные посты
Бмв ничуть не хуже запорожцев ездят на задних колёсах... Жаль не сохранилось фото полвосьмёрки где она ездит на передних колёсах...... И последняя машина о которой я напишу сегодня. Регалий нет.
Для ВАЗ-а, для повседневной эксплуатации больше 220 и не нужно ... верное решение ...
Согласен. Сейчас драг стал слишком профессиональным и менее массовым. Раньше больше людей захлестывала погоня за мощностью. Да и бенз не сильно способствует. Посему этот запас сейчас не совсем актуален.
Для этого научились строить турбо на газу....) в баке 98 в баллоне газ. средний расход 11 газа и 3 литра бенза. Это у очень задиристого пилота) и 2 литровый опель мотор. Переход с беза на газ даже не уловить.
Что скажешь про бенз с этанолом? Были уже настройки на этом бензе? Вообще на турбе в европе уже все на этаноловом топливе строят, этанол так то по лучше охлаждает.
Only Dropped Must DIE!
А что говорить... Мы на нем уже 3 года как ездим))) Великолепно! Валит, не детонит и перегара на гонках не слышно :)
Все гоночное только на е85 ....с начала прошлого года вообще перешли на Е98 почти чистый спирт. Это поизводства Хадо 85% и 98 спирта соответственно. Когда не хватает форс мешаем с 100 ВОГ. На БМВ 6 штук 1700сс не хватило на чистом...ездит на смеси 50% спирта 50% 100го бенза
Драгстер вообще построен под чистый метанол. 1500 литров механический топливный насос 3400сс форсунки. сечение топливной 16мм внутри))))) Регулятором топлива убить можно если случайно с полки упадет)
На том что с заправки тоже отлично на каждый день....граница детона уходит. я имею ввиду бадягу под названием Е95 ит.д. Там процентов 20-30 спирта.
Один недостаток. Расход всегда больше... Чем больше спирта тем больше расход. На чистом 167% к бензину.
Стехиометрия спирта 9.7.... Меньше Килокалорий на литр.
Изменено пользователем kostin
На сколько вес шатуна Н образного от стока отличается?
У ЛС7 мотор корвет стоковый шатун титановый. Очень легкий . Поставили стальной Н. Он тяжелее но прочнее в разы. Мы туда как бы 1.5 бара в 7 литров дунули ;) Завоняла сцепа которая на стенде держала 1450 НМ....
Обычно Н шатун легче грамм на 50-70 для остальных моторов. Тут все зависит от предназначения мотора.
Если суровое турбо шатун не сильно отличается по весу от стока. Но этот шатун пробивает блок, а на нем еще можно после этого ездить :) Болты крепче поскольку вес пальца прочного и поршня больше. А обороты теже.
Для атмо заказываю легенькие на маленьких болтиках. поршеньки и пальцы невесомые ведь. до 200-280 грамм разница
Как то так. Если совсем хочеться круть. Алюминиевые или титановые можно....главное захотеть :)
Спасибо за комменты.
А вообще как я понял, Например Е10 бенз -10% спирта, и т.п и Е85 - 85% спирта и остальное бенз.
Или я как то не так понял?
В европе да именно так.
У нас может быть все что угодно. например продаеться Е95.... задолбал офис сети заправок. выслали ТУ. спирта от 20 до 38%. что реально хрен его знает.
Спиртом вонет. что там остальное тоже под вопросом.
Хадо выпускает малыми партиями. там все четко Е85 -85% спирта этилового и 15% 95 ДЖЕТ бензин хадо.
Е98 - 98 % этиловый спирт и 2% бенза чтоб не пили :)
:) ... А если дать постоять?
По чем Е-85. Потому что то, что продают у нас на заправках по этим ярлыком не поддается критике ... бормотуха ...
Последняя цена в конце лета брали 19.80...даже незнаю зимой они делают или нет. это Е98...
Е85 счас не делают.
Мы очень настоятельно просили чистый...)
Чтоб понимать сколько добавляем и какого бенза.
