Тут пролема не с меткой. организовать считывание есть 100 способов - ВОт как дать быть если мы вывернули руль на 1,5 оборота - как заставить понять контроллер , что если мы повернём руль обратно на пол оборота, ведь он у нас по сути будет стоять ровно, но колёса то вывернуты ещё...
Вот то в чём проблема
Я просто к тому что = мы едем прямо, поворачиваем руль влево, у нас включается левая туманка. И допустим мы так припарковались. Выключили зажигание - ушли. Возвращаемся, заводимся- надо ехать - выворачиваем руль вправо и вот проскакивает синхрометка , так как руль при вращении прошёл через центр (но только это не центр, это только первый оборот от крайнего левого положения). Соответственно у нас загориться туманка вправо, после того как мы пройдём синхрометку. Итого. Когда руль будет стоять прямо - туманка будет гореть вправо, так как неправильно понялась синхрометка.
В иномарочных датчика угла поворота руля стоит переменный резистор через редуктор, что позволяет вращать руль в любую сторону не выходя за пределы работы потенциометра. Итого посередине у нас датчик положения руля будет выдавать допустим 2.5 В, в крайнем левом 0.1В, в крайнем правом 4.9В.
мне чел делал такое, на рулевой вал ставится метка и схемка которая видит метку при повороте руля цена с установкой была 600гр если нужно дам тел человека с Киева
Напишите пожалуйста как работает ваша схемка относительно той ситуации как я расписал выше. Изменено пользователем ukr823f
  • Ответов 20
таких проблем как ты описал нет, поворачиваю руль где то на пол оборота и загорается лампочка ( туманка или любая другая, кто куда подсоединил) потом могу руль вывернуть хоть до конца и крутить туда сюда, но лампочка все равно потухнит только в том положении в котором начала гореть, когда глушиш мотор ,а лампа горела ты руль ставиш ровно потом заводиш лампочка не горит, или наоборот заглушил, руль прямо, повернул на пол оборота и больше , заводиш лампа горит :rolleyes: одним словом все работает как на штатной системе
а такая проблема как ты описал возникает если питания на блочек брать после зажигания, меня предупреждали и я делал питание постоянное
сам блок берет очень мало за 2 недели простоя машина нормально запускается
Всё. Это я и хотел услышать. Весь ответ в последнем предложении. Если брать питание постоянное, а не от замка зажигания - то будет всё работать с любой реализацией датчика и считывателя. Главное снизить энергопотребление микроконтроллера- чтобы меньше кушала тока в ждущем режиме. спасибо за ответ!
Рэбята, шо вы гоните. Або шо вы бухаете??? Какие 600 грн? Какие акселерометры, контроллеры, энкодеры, схэмы, которые шо-то видят. Обороты. Градусы. Акститесь. Это ж ВАЗ.
Есть рулевая рейка на которой исключительно линейное перемещение, которое элементарно отследить любым удобным способом. Как по мне, само надежно будет два индуктивных концевика(срабатывают от присутствия рядом металла) и кусок жилеза закрепленный на рейке. Добавляете релюшку налево и релюшку направо. Фсе. Можно ехать во все стороны.
Хотя микроскопом гвозди бить интересно, не спорю.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Мы просто хотим универсализации. На 2108 форуме 50% участников уже не на 2108 ездят:)
тут еще важно что б оно зажигалось не только когда руль отклонился от "0", а от некоего градуса поворота
насколько помню то 30град в сторону от "0" и тогда зажигается корнер
На вазовской рейке по идее это вообще реально просто реализовать.
Непросто на тех рейках, у которых рулевые тяги выходят из самой (вернее из её боков)
ну да. когда взрослые дарят игрушку детям на радиоуправлении и тд, первый день играются сами.... тут тоже самое. в плане повышения безопасности движения и тд и тп - смешно выглядит, ведь фары уже включены. так что противотуманка с "мягким включением" много подсветит. но если вопрос принципиальный и синие брызговики "спарко" уже прикручены, то можно поставить электроусилитель руля ( реально влияет на безопасность движения, не так руль из рук выбивает в лужах и ямах), найти сигнал "+" и "-" при повороте вправо и влево (или датчики поставить на рейке, как предложено парой постов вверх) и искать новый способ тюнинга жигуля :)
