Титановые тарелки клапанов, гайки, болты, секретки из титана.
Всем привет!
Есть возможность делать ништяки отечественного производства, которые по качеству не уступают, а порой и превышают протянутые бренды, при этом сохранить антикризисную цену.
И так очень прочные и легкие гайки и секретки из титана марок: вт 3-1, вт 6 и вт 20-22 (Ти).
Характеристики материала можно найти тут.
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1297
Параметры по гайкам, высотой:
22 мм, вес 16 гр.
28 мм, вес 24 гр.
35 мм, вес 33, 75 гр.
48 мм, вес 42, 5 гр.
Можно делать разных модификаций (сквозные/любой высоты/ диаметра/ шага резьбы.)
Покраска порошком, или шлифовка (цвет становится темно серым).
На ВАЗ делал болты под литье, но не взвешивал. (вес как правило на 45% меньше стального аналога).
По секреткам, титан как правило вт 3-1.
Конфигурация секрета не повторяется.
Прочность в 2 раза выше стальных.(про пористый китай молчу).
(не лопают, не слизываються, не ржавеют, не тускнеют, зубилу и сварке не поддаются).
Титановые тарелки клапанов.
Обкатаны на рб25 под 500 сил и хондовских атмомоторах в редлайне 9-9,5 к об.
На ВАЗ тоже брали, может откликнуться.
Вес в основном на половину меньше стока.
Например: ВАЗы 16 кл. около 6 гр.
Хонда «Д» серия 3, 75 гр., хонда «В» серия 8 гр.
Все добро сделано на высокоточном ЧПУ из марочного сплава, описанного выше.
Цена зависит от того сколько надо материала на изготовление, т.к. он ключевой здесь в ценообразовании.
Цена на гайки в среднем:
22 мм - 35 мм - 60 грн.
48 мм - 70 грн.
Болты до 50 мм – 70 грн.
Комплект гаек-секреток 420 грн.
Комплект болтов-секреток 470 грн.
(в комплекте 4 гайки/болта и две головки-адаптера)
Тарелки клапанов- в среднем 60 грн./ шт.
Территориально Белая Церковь.
Отправлю почтой (НП, Интайм), автобусом, поездом.
Александр 09309ОО574
Гравировка на секретках
ИзображениеИзображение.info/i9/247698ac28606d67c1c2e5e09008776f/1399897645/82618/716581/120520142430_800.jpgИзображение
Тарелки
Титановые, вт 3-1
ВАЗ 16в под Опелевскую пружину
Изменено пользователем Samsungmaster
  • Ответов 57
Очень интересно. Приедут новые диски обезательно закажу секретки. Уже стремно машину оставлять...
А проставки на диски нужной толщины можете сделать, только не из титанового сплава, а из из Д16Т
какова цена титановых тарелок под опель пружину на 16v? по 55гр или по 60гр ?
Изменено пользователем vitoc12
Цену можно на тарелки с роспуском 1.1-1.3мм на 16ве, спасибо.
Пъем, танцуем и уходим.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
16 болтов (12 обычных,4 секретки)на ВАЗ под литьё ещё раз можно цену?
Продам крышку клапанную с пробкой 2113,14,15.. 8 V инжектор
вопрос не по теме, такие вещи сможете сделать?
металлический штырь с наконечником по типу вики, мне надо на 2, 4 и 6 зубьев расстояние между зубьями 4 мм, толщина зубьев 0,5-1мм.
и типа такого пробойника. мне надо с диаметром 1, 2, 4 и 8 мм.
не из титана, можно просто из качественной стали.
Изменено пользователем man
Редкий флудер и баянист
Нижние фото, гайка в руке, в порошковой краске сколько будет стоить? 1 шт
ответьте в ЛС спасибо!
