Масло давит из-под трамблера, бензонасоса, через прокладку ГБЦ и "кастрюлю"
maxtor, "шайбы разбега" = "полумесяцы"? Повторюсь: полумесяц выточил токарь, приварили.
:blink: куда и че приварии?!?
UPDATE. Посетил мастеров пару дней назад. Посмотрели коленвал - разбег есть. Т.е. основную причину низкого давления и высокого расхода имеем. Величина осевого зазора не замерялась, но, думаю, минимум 0,5 мм имеется.
Есть нюанс: стандартный ремонтный размер упорного полукольца - прибл. 2,5 мм. В моем случае этого мало. Как я уже говорил, токарь выточил полумесяц толщиной 4 мм. Потом его, разумеется, пришлось подгонять - где-то до 3 мм (а подгоночные работы на полумесяцах, в общем-то, запрещены инструкциями). Другими словами, гарантии успеха нет никакой.
Завод полукольца делает до 4мм включительно..... :pardon:
А про остальное - поменяй мастеров. А то тебя так долечат до новой движки.
073-483-47-87.
  • Ответов 144
Звир, сразу оговорюсь, что за упомянутой сваркой я не наблюдал, да и в целом мои знания в области моторов не превышают среднего уровня.
Речь о том, что коленвал выел БЦ в месте установки полукольца. Насколько я понимаю, приваривали полумесяц к БЦ для надежной фиксации.
Делает, только дело было не в Киеве, а на местном рынке заводское на 4 мм надо заказывать и ждать придется явно дольше, чем от токаря.
Кстати, алюминий как материал для полукольца покатит или не совсем? Мое точили именно из него.
Было бы на кого менять. До новой движки (в смысле состояния старой) уже долечили (или само дошло, х.з. - см выше).
Кстати, при осевом люфте в пределах 1 мм какая-нибудь минералка с высокой вязкостью не поможет сократить расход масла и повысить его давление? М-8, к примеру?
...лучше, чем супер! (С)
Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале:  Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
Печаль :(
не все так просто. )))))
И нет конечно, с алюминия жить не будет ))))
Вот тебе чутку текста:
В продаже полукольца бывают трех размеров: стандартный 2,31; первый ремонтный 2,437; второй ремонтный 2,56, производства ЗМЗ.(ДААЗ выпускает большую линейку размеров) На заводе полукольца устанавливают разные — с передней стороны подшипника(Со стороны привода ГРМ) устанавливается стале-алюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металло-керамическое (желтого цвета).
В продаже полукольца одинаковые, оба металокерамические, с одной стороны стальные, с другой с анфрикционным слоем. Встречаются также неоригинальные, с обеих сторон металлокерамические.
А сам как думаеш? При граничной норме помоему 0.35мм, если не путаю.
073-483-47-87.
Не путаешь. Ну, эти нормы - для нормального масла, 10W. А если гудрон залить? (ок, не гудрон, но 20W, к примеру ))
Написанное выше тоже прочитал и принял к сведению, спасибо! :)
З.Ы. В моем случае для замены полуколец мотор снимать обязательно или без этого не обойтись? Самый затратный элемент работ получается. Без него бы может и был резон с заводскими поиграться.
Слить масло, снять поддон. и уже можно долезть. Почитай мануал.
Про масло более густое - зачем?!? это не лечение а доубивание движки.
073-483-47-87.
В мануалах про полумесяцы встречается только в разделах "полная разборка/сборка двигателя" и "дефектовка блока цилиндров". Гугл уже скоро ругаться начнет, столько его насилую.
Ну, как бы, чтобы не так быстро через зазор(ы) вытекало. А что, собственно, может случиться, если летом М-8 заливать? (кроме того, что ремонт не проводится)
Насчет лечения - конечно, заеду еще к кому-то из мотористов, но надежды, честно говоря, мало.
Плохо гугл мучал ))
Тыц
073-483-47-87.
Плохо гугл мучал ))
Тыц
Пасиб! :)
Ну, ок, а если уже, как сказали мастера, в самом блоке выработка?
Изменено пользователем Odessit_1
А это уже лечение по фото )))))))
073-483-47-87.
Ясно. Спасибо за дельные советы! Проникнусь наснагою, и пойду дальше сервисы атаковать. Попытка - не пытка (возможно, и в этом случае тоже :D )
